Stoßdämpfer hinten
Lumpilurch
Vorname: Florian
Ape Model: Tl6t
Farbe: In arbeit
Re: Stoßdämpfer hinten
Beitrag von Lumpilurch » Donnerstag 7. März 2019, 21:10
Bekomm langsam dazu Gefühl, ihr will man miele Produkte vermarkten.
Bzgl. Der Dämpfer gibt es anscheinend nur diesen für die ape 50.
Paar baugleiche gibt es von fox und ohlins. Jedoch legst du karre 150mm höher.
Dann brauchst zwei miele um annähern einen positiven Sturz zu haben. Seiden die Reifen müssen an der Flanke abgefahren werden. Dann brauchst du keine miele.
Beitrag von Voyager » Freitag 8. März 2019, 00:23
Also ihr lieben .........
In meiner Lehre als Einzelhandelskaufmann musste ich auch oft beim Ausliefern der "Weißen Ware" helfen.
Miele in den 4. Stock war der Albtraum, oder auch nicht - wenn die ältere Dame das Trinkgeld dementsprechend angepasst hat.
Bauknecht und alle anderen Mitbewerber waren aber auch nicht zu unterschätzen.
Kühlschränke durften wir "Stifte" ALLEINE mit dem Polo MK1 ( erste Serie ) ausliefern und auch ALLEINE in den X - ten Stock tragen.
Das gab richtig Trinkgeld, weil der kleine Stift sowas großes alleine getragen hat. ( Kühlschränke wiegen nichts .... )
.................. aber zurück zum Thema.
Die Stoßdämpfer hinten bei der APE 50 sind relativ normale Stoßdämpfer.
Leider sind diese, auch in der Bucht, im Verhältnis zu PKW Stoßdämpfern, recht teuer.
Kann man nichts machen, ist so.
Bei der APE, die meine Frau fährt, ist das hier verbaut :
https://www.apemania-shop.de/Federnkit
Bei meiner APE habe ich einfach 1,5 Windungen bei den Federn abgeschnitten.
Fahrtechnisch erkenne ich keinen Unterschied........
Wie man die Dämpfer testen kann, wurde schon weiter oben erklärt.
Günstiges Tieferlegen geht natürlich mit einer Miele vom Schrottplatz, bringt aber leider Leistungsverlust am Berg und in der Endgeschwindigkeit - ausser Bergab!
( WEG DA, ICH KOMME !!!!!!! )
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Freitag 8. März 2019, 09:16
Voyager hat geschrieben:
In meiner Lehre als Einzelhandelskaufmann musste ich auch oft beim Ausliefern der "Weißen Ware" helfen...
Das ist typisches Ausbeuten. Denn, sowas ist weder im Lehrvertrag zu lesen noch Berufsbezogen für die kaufmännische Ausbildung
...Miele in den 4. Stock war der Albtraum, oder auch nicht - wenn die ältere Dame das Trinkgeld dementsprechend angepasst hat...
Weniger die alte Damen eine Ärgernis sind als bestimmte Volksgruppen die nicht bekannt sind Trinkgeld auszugeben. Ältere Damen können vergesslich sein. Die anderen haben es stets als Gewohnheit. Zumindest, bringt man die Miele nur einmal hoch, weil sie geht nie soweit kaputt, einer Verschrottung zu rechtfertigen
...Bauknecht...
Nie mehr. Als Gegengewicht, werde Beton dafür gegossen, statt Gußeisen wie in der Miele. Wie oft hat diese Konstruktion gespaltet kann man beim Stiftungs-Warentest selber erfahren. Ich beim eigenen Leib [board/shok.gif]
...aber zurück zum Thema...
Na, endlich [hi.gif] Tieferlegen ist wunderbar, so lang, daß kein Last zu tragen vorgesehen ist. Denn, wenn die Räder parallel zu einander fahren, halten die Reifen beim Profil länger aus. Wobei, wenn Ihr z.B., 10 cm von Feder herausschneiden, müsstet Ihr irgendwie 10 cm den Dämpfer kürzen oder der Federweg in der Art sperren, so daß eine Überschreitung jenseits von 10 cm nicht möglich ist. Sonst, eine scharfe Kurve gefahren mit höher Geschwindigkeit könnte gefährlich sein, wie beim alten Chevrolet Corvair [board/shok.gif]
Beitrag von derossi » Freitag 8. März 2019, 09:42
den dämpfer kürzen braucht mann eigentlich nur wenn restfederweg nicht passt oder die federvorspannung.
wenn ich selber jetzt am fahrwerk was machen würde und es optimieren müsste würde ich es evtl auf gewinde fahrwerk umbauen, oder zwei komplette dämpfer aus dem motorrad bereich nehmen, weil die in der regel auch zug/druckstufen einstellungen haben.
ich denke mann nimmt alte stoßdämpfer von maschinen die im orginalen nur ein dämpfer für hinten haben ( die meisten fahrwerke bei motorräder sind auf 80 kg ausgelegt) dann sollte die federrate ungefähr schon passen. wenn sowas schon zu stramm ist, dann würde ich im roller bereich suchen.
meine vespa gts hat zum bespiel vom aufbau ein gleiches federbein auch von den befestigungen her. ist nur die frage wie sieht es mit der länge aus.
das es keine plug and play lösungen sind müste eigentlich klar sein [Help.gif]
gruß andreas
https://www.rennsportshop.com/de/fahrze ... mpfer.html
https://www.ebay.de/itm/YSS-STOsDAMPFER ... 0005.m1851
Vesper
Vorname: Jochen
Ape Model: P 601/ APE 50 TL3T
Baujahr: 1981/ 1984
Farbe: Giallo/ Taubenblau
Km-Stand: 94800
TL3T Bj. 1984 130 DR, Mazzu LH, 3,72 Primär, Sito, 19:19er Vergaser, Schnickschnack
TL3T: 130 DR, Mazzu LH Rennwelle, 3,72 Primär, Sito, 19er Vergaser, BGM Schaltklaue, 4 Scheiben Kulu
Beitrag von Vesper » Samstag 31. Oktober 2020, 07:00
Gute Idee mit der geschlitzten Schraube 98798
Werd ich auch so machen.
Noch eine grundsätzliche Frage zum Stoßdämpfereinbau.
Ich hab neue Stoßdämpfer mit neuen Gummis. Die Gummis sind aber relativ hoch, so dass ich weder Mutter noch Scheibe oder drauf bekomm. Gibt's da n Trick?
Solln am Motor Kräfte walten-
Bleibt nix übrig, dann mußte spalten!
Aufkleber sind kein Tuning!
Beitrag von HammerBlau » Samstag 31. Oktober 2020, 11:29
Wenn du unten zuerst befestigt hast, setz dich auf die Pritsche, um oben zu verschrauben.
Wenn du oben zuerst verschraubt hast, setz notfalls einen Scherenwagenheber unter dem Querlenker an.
Vesper
Vorname: Jochen
Baujahr: 1981/ 1984
Km-Stand: 94800
Beitrag von Vesper » Samstag 31. Oktober 2020, 11:31
Ok. Versuch ich mal. Hab die Ape grad hinten aufgebockt zum Motor ausbauen.
Vesper
Vorname: Jochen
Baujahr: 1981/ 1984
Km-Stand: 94800
Beitrag von Vesper » Samstag 31. Oktober 2020, 20:35
HammerBlau hat geschrieben:
Mit 3!!! Spanngurten (ich glaube ich hab die verstärkten grünen Federn...) und Wagenheber konnte ich heute die eine Seite ganz easy machen. Hab zugunsten meiner Ehe aufgehört und mach das nächste Woche weiter;-)
Danke für die Tips!
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 1. November 2020, 11:36
Mit ZADRA-Federn habe ich keine Erfahrung, kann mir aber bei diesem überharten Sch.... vorstellen,, dass man mit dem Wagenheber allein eher die ganze Ape hebt...
GO81
Vorname: BSTL
Ape Model: tl4t
Baujahr: 1985
Extras: Motor und Bremsen sonst nischts :)
Setup: 156er polini rotax, cosa gabel mit scheibe, schrotteileverwertung
Beitrag von GO81 » Montag 16. November 2020, 21:52
Servus,
Hab das selbe Problem wie Vesper uuuund auch bald Eheprobleme, wenn meine Geliebte mich unter der Karre sieht mit frischer leistenop ;)
Was gibts sonst noch für tricks wenn mann aleine ist ?
Gruß bastl
