Leistungsverlust bei langer Vollgasfahrt
action blue
Ape Model: 50 ZAPC80
Setup: original
Re: Leistungsverlust bei langer Vollgasfahrt
Beitrag von action blue » 23. November 2018, 18:49
Beitrag von windhund » 23. November 2018, 18:56
Habe ich bei mir noch nicht gesehen .Mach doch einfach zu .Da müsste es bestimmt auch Stopfen dafür geben.So zieht er jetzt Fremdluft .Manfred,.
action blue
Setup: original
Beitrag von action blue » 23. November 2018, 19:21
Versuch ich mal (aber ein Versuch nach dem anderen... ;) ). Mal schaun, was das für einen Effekt hat.
Nochmal zum Thema Ölaustritt zwischen Luftfilterkasten und Vergaser und zum Thema Glühzündungen: Erfahrungen, Meinungen?
Vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung!
Beitrag von kofewu » 23. November 2018, 19:29
Das kleine Löchlein im Boden gehört da hin, da läuft das Öl raus, das der Motor da raus drückt (sparyback)-
Die 8er NGK ist tatsächlich eher für Tuningzylinder.
Du könntest ja auch mal eine 2 Nummern größere Hauptdüse einsetzen und gucken, obs dann besser wird.
action blue
Setup: original
Beitrag von action blue » 23. November 2018, 20:05
Ich werde auf jeden Fall mal in der Reihenfolge versuchen:
kein Additiv und etwas kältere Kerze (w3ac statt b8hs), dazu Luftfilter auf Undichtigkeit kontrollieren.
wenn das auch nicht hilft: Düsenset kaufen und eine Düsengröße größer einbauen.
Eigentlich sollte sie so, wie sie ist, laufen. Ist ja alles serienmäßig. Naja sollte... ;)
Leider weiß ich nicht, was für eine Kerze ab Werk verbaut war, da ist sie super gelaufen. Bei der ersten Inspektion (zwecks Garantie in der Werkstatt...) kam dann die erst B8HS rein. Und mit der Zeit hatte ich dann zwei Mal den Leistungsverlust bei langer Vollgasfahrt und den schlechten Leerlauf nach langen, steilen Bergaufpassagen.
Vorgeschrieben sind bei meiner relativ neuen Ape laut Anleitung
NGK BR8HS
Bosch W3AC oder
Champion RL78C
Wobei das R bei NGK und Champion keinen Sinn macht, da ab Werz ein entstörter NGK-Zündkerzenstecker verbaut ist..
Beitrag von webmaster » 23. November 2018, 20:49
oder mal bei laufendem motor mit bremsenreiniger einsprühen, dreht sieh hoch zieht sie falschluft.. erspart dir schonmal die schrauberei ...
wenn sie noch neu ist würd ich auch die vorgesehene kerze verwenden bzw wenn garantie.. ab in die werkstatt ...
Beitrag von windhund » 23. November 2018, 22:35
@Wolfgang ,wenn das kleine Löchlein zum Ablaufen des Öles gedacht ist muss ich mich doch fragen warum viele User diese Brühe raustitschen müssen .Also ist es doch sinnlos weil es wahrscheinlich verklebt. Manfred.
Beitrag von kofewu » 24. November 2018, 10:28
Es läuft da raus und in den Auffangbehälter rein, den ich drunter hängen hab. Klar bleibt in den Filtermatten und im Gehäuse immernoch eine Menge Öl hängen. Wie viel aber unten raus läuft sieht man erst, wenn man es auffängt, oder wenn die Ape ihr Revier markiert. Darüber gibts hier ja genug Berichte.
action blue
Setup: original
Beitrag von action blue » 8. Dezember 2018, 21:36
Nachdem ich mal alles sauber gemacht habe, hab ich noch was gefunden: Zwischen Luftfilterkasten und Vergaser bläst es raus, also saugt es auch rein... Ich denke das soll so nicht sein. Das wird das Gemisch zwar nur minimal abmagern, aber vielleicht war das ja mit der Auslöser für die leichten Klemmer...
Ist es bei Euch an der Stelle dicht?
VG
action blue
Ape Model: 50 Kasten
Km-Stand: 12500
Beitrag von AchimBaba » 9. Dezember 2018, 11:33
Da sollte schon alles dicht sein. Soweit ich es im Kopf habe, ist da ein Oring verbaut. Der sollte natürlich in Ordnung sein.
