Chinabrenner eingebaut
marko
Ape Model: Neu
Km-Stand: 1050
Extras: Nix :-)
Re: Chinabrenner eingebaut
Beitrag von marko » Samstag 1. Dezember 2018, 14:45
Cool Mick, Danke.
Klackert die immer im Betrieb?
Grüße Marko
Mit 2017 Ape 50
Beitrag von derossi » Samstag 1. Dezember 2018, 15:21
so bei mir nimmt sie sache auch fahrt auf.
habe mich für die gute mitte entschieden, d.h 3kw.
halterung für heizung und pumpe ist soweit fertig, es geht jetzt um den tank.
möchte das nicht so machen wie du und den tank in den innenraum setzt, sondern unter das fahrzeug.
hast du schon mal im mittel gemessen was die standheizung in der stunde braucht ???? angegeben sind die ja alle um 0.5 liter die stunde.
die standheizung wird ja warscheinlich auf kleinster stufe laufen im normal betrieb.
wenn das noch nicht gemacht worden ist , hänge ich mal ne liter flasche cola dran und schau mal was ne stunde laufzeit wirklich braucht.
(natürlich mit diesel befüllt) [board/kez_11.gif]
beste lösung im moment bei mir, ist wirklich ne 1.5 liter flasche mit richter tankverschluß die in ein ka-rohr kommt mit schnellverschluß so das mann sie einfach zum befüllen rausnimmt und einfach wieder reinschieb.
http://richter-tankverschluss.de/
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Extras: Kasten mit viel Blech
Beitrag von Mick » Samstag 1. Dezember 2018, 17:54
marko hat geschrieben:
Cool Mick, Danke.
Ja am Anfang schnell und dann sehr langsam,nach ca 3 Minuten kaum noch zu hören!
Meine Standheitzung 👇
https://youtu.be/Kcbm9EZuWEM
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Samstag 1. Dezember 2018, 17:57
derossi hat geschrieben:
Hallo,niemals 0,5 Liter das wäre ja heftig‼️
Ich befülle sie selten mit Diesel da Rapsöl billiger ist für mich oder besser gesagt umsonst.
Ich habe sie nur auf Stufe ein und wenn überhaupt 0,2 Liter die Stunde!lg Mick
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Samstag 1. Dezember 2018, 20:52
Hallo Mick !
Jetzt musst du aber noch die Scheiben mit Tönungsfolie dunkel machen [board/shok.gif]
Is besser....... Wenn man nackt in der Ape fährt. [biggrin.gif]
Gruß aus dem kühlen Norden. 98798
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Samstag 1. Dezember 2018, 20:58
Jasi hat geschrieben:
Hallo Mick !
Lach,ne so schlimm ist das echt nicht.
Auf Stufe eins ist es sehr angenehm und nicht zu warm,aber die Reserve reicht bestimmt bei voller Leistung für -20 Grad 🤣
Lieben Gruß
Beitrag von derossi » Samstag 1. Dezember 2018, 23:55
kein schimmer ob mein kopf noch richtig geht bei so viel bier [Drinks.gif]
1 liter diesel ca 10kwh heizleistung , hoffe ich .
dann sollten 5kwh ca 0.5 liter sein
1kwh heizen dann ca 0.1 liter sein
dann solten die 0.2 liter die stunde gut hinkommen, wenn mann noch ein wirkungsgrad ins spiel bringt [Cool.gif]
werde dann noch ein paar heben und dann -54
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Sonntag 2. Dezember 2018, 00:01
Prost Andreas 🍺
Ich werde es mal genau testen,der Regler hat 10 Stufen wobei ich nur die erste genommen habe da es genug war!
Gruß Mick
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Sonntag 2. Dezember 2018, 19:59
Hallo Mick !
Ich hab mir mal in Ruhe das Video angesehen.
Ist schon geil was du da gemacht hast. 98798
Ich habe bei meinem Sprinter eine Original Webasto und hatte das gleiche "klackern" der Benzinpumpe.
Ist deine Benzinpumpe gummigelagert ?
Wenn nicht kannst du das machen. Das entkoppelt die Geräusche.
Ich habe dafür Gummisilentblöcke verwendet.
https://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-6-6 ... kGq6Z_oCxQ
Jetzt ist Ruhe....
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Sonntag 2. Dezember 2018, 20:38
Hallo Mick !
Jetzt ist Ruhe....
Ja sie ist Gummigelagert und mich stört das leise klackern überhaupt nicht da ich immer weiß das sie läuft!
Gruß Mick
