Chinabrenner eingebaut
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Extras: Kasten mit viel Blech
Re: Chinabrenner eingebaut
Beitrag von Mick » Samstag 7. Dezember 2019, 14:27
Nachmessen wird schwierig ohne die Hutzen wieder abzuschrauben!
Meine Standheitzung 👇
https://youtu.be/Kcbm9EZuWEM
Km-Stand: 3333
Beitrag von Bluesmate » Samstag 7. Dezember 2019, 20:37
Ich hatte mir einen Adapter gefräst um den Rohranschluss mit der Luftdüse in das Originalloch einzubauen.
Am Montag auf der Arbeit schaue ich mal in meine Zeichnung, da sollte der Durchmesser drin sein.
Beste Grüße,
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Samstag 7. Dezember 2019, 20:48
8cm konnte ich messen,lg
Km-Stand: 3333
Beitrag von Bluesmate » Montag 9. Dezember 2019, 15:59
So,
anbei ein PDF des gefrästen Adaters für den Einbau im Original Luftauslass. Das Originalloch (in der Zeichnung die gestrichelte Linie) hat einen Durchmesser von 88 mm. Das PDF ist im Maßstab 1:1, falls Jemand die Heizung einbauen möchte und Zugang zu einer CNC Fräse hat, ist das dann schon mal eine getestete Vorlage.
Hier ein Bild der Einzelteile, inkl. des Originalteils mit der Gummiplatte, was durch den Adapter ersetzt wurde:
Teilmontiert:
Einsatzbereit:
Hier noch das PDF als Fräsvorlage (oder zum 1 zu 1 ausdrucken und mit der Laubsäge aussägen):
Ape-Luftauslass.pdf.zip
Das PDF konnte ich nicht direkt hochladen, steckt jetzt in der Zip-Datei.
Beste Grüße,
toto75
Vorname: Antonio
Ape Model: TM703
Km-Stand: 25100
Extras: Radio , Lautsprecher , 3 Bremslicht, Seitenmarkierungsleuchten, Rückfahrkamera, selbst gebauten Sportauspuff
Beitrag von toto75 » Mittwoch 11. Dezember 2019, 00:23
Vielen Dank für eure mühen. 98798
Gruß Toto`
Spacerat
Ape Model: siehe Extras
Baujahr: 2019 + 2000
Farbe: verde limasa
Extras: APE 1: ZAPC81, Baujahr 2019, Cross Country 25kmh Version. 8000km
APE 2: ZAPC80, Baujahr 2000, Kasten, 6000km
Setup: APE 1: DR85, 67er HD, Sito+, 16er Primär
APE 2: original
Beitrag von Spacerat » Sonntag 15. Dezember 2019, 15:54
Ich habe die 2kW Version Verbaut. Findet man ebenfalls für kleines Geld bei ebay. Selbst die braucht man kaum mehr als die Hälfte aufzudrehen. 5kW sind schon heftig.
Für den Einbau: hier kann man sich ganz leicht mit HT Rohren behelfen. Das HT 50 passst mit leichten Dremel Modifikationen an die Heizung. Und unten in die Kabine kann man einen Übergang von HT50 auf HT75 reinstecken. Falls noch irgendwo minimal etwas abgedichtet werden muss, kann man das mit handelsüblichem Silikon machen. Silikon hält die Temperaturen.
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Sonntag 15. Dezember 2019, 16:15
Spacerat hat geschrieben:
Hallo,also ich bin kein Freund von Silikon schon garnicht bei Temperatur auch wenn’s hitzebeständig sein soll.
Bei all den Heitzungen die ich verbaut habe passte es sehr gut ohne was zu basteln,liegt wohl an den neueren Modellen Euro 4/5.
Da ist die 5 KW mit dem Rohrdurchmesser immer genau passend gewesen!
Eine 2Kw habe ich hier liegen die gewechselt worden ist gegen eine 5KW weil Ihm die heitzleistung zu wenig war und von der Pumpe zu viel Lärm machte das sie nur permanent pumpte was bei 5KW runter fährt.
Aber so hat Jeder seine Erfahrungen,Gruß Mick
EZTU
Vorname: Dirk
Farbe: grün
Km-Stand: 217
Extras: Diesel Standheizung
Beitrag von EZTU » Montag 16. Dezember 2019, 22:24
Hallo, habe meine gebrauchte APE 50 seit 4 Wochen und 100km. Möchte im Winter vor allen Dingen die Scheiben frei haben, wenn ich irgendwo länger stehe und es friert oder schneit, wenn ich weg will.
Habe die 2KW genommen, die ist von den Abmessungen die kleinste mit 31cm länge, die 3, 5 und 8 KW sind grösser mit 44cm!
Somit habe ich sie sehr gut unter der Sitzbank plazieren können und einen Schlauch zur Frontscheibe gelegt. Ein oder zwei Ausströmer werden noch "elegant" oben am Amaturenbrett integriert, das steht noch aus.
Ich suche noch einen Auströmer der als Durchgang im Fussraum angeschlossen werden kann, muss 60mm Eingang und Abgang haben.
Im Anhang Fotos.
Bei 3Grad Außentemperatur habe ich kleinste Stufe der Heizung genutzt und Fenster links und rechts auf kleinster Stufe auf, damit es nicht zu warm wird!!
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Montag 16. Dezember 2019, 22:30
Auch gut gelöst,ich gratuliere 👍Top!Gruss Mick
Ps;achte auf den Auspuff der wird sehr heiß das Dir nicht der Lack verbrennt und die braune Pest kommt
EZTU
Vorname: Dirk
Farbe: grün
Km-Stand: 217
Beitrag von EZTU » Montag 16. Dezember 2019, 22:55
Der Lack wird wohl beim Auspuff leiden, Auspuffrohr berührt das Blech! Mein Schälbohrer hatte keinen grössere Durchmesser und um mit einer Löchsäge zu arbeiten war es zu spät, als ich das merkte.
Der Lack wir verbrennen, wenn es zu doll wird fertige ich Rosetten aus Alu an die ich von innen und außen davor setzte und verschraube oder verniete die. Ggf. vergrössere ich vorher noch den Durchbruch noch mit der Feile, dass das Auspuffrohr das Blech dann nicht mehr berührt. Mein Audi hat beim Auspuff der Standheizung eine Silikonmanschette evtl. arbeite ich auch da mit.
