Chinabrenner eingebaut
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Extras: Kasten mit viel Blech
Re: Chinabrenner eingebaut
Beitrag von Mick » 15. Februar 2019, 13:26
Mick hat geschrieben:
15. Februar 2019, 13:23
Direkt an der Aufnahme für das Reserverad!
https://youtu.be/NRIvNwHGYnY
marko
Ape Model: Neu
Km-Stand: 1050
Extras: Nix :-)
Beitrag von marko » 15. Februar 2019, 17:51
Danke @Mick
Habe die Heizung drin. Morgen noch anschliessen und fertig.
Diese Dieselleitungen gehen mir ja sowas von auf den Sa..!
Welche Leitung hast Du verbaut?
Bei mir muss ich an jedem Anschluss erst schwarzen Schlauch und dann einen durchsichtigen reinhauen.
Reinhauen wortwörtlich, sowas von hartnäckig....
Grüße Marko
Mit 2017 Ape 50
Küstennebel
Ape Model: 50 - 25km/h
Km-Stand: 4800
Beitrag von Küstennebel » 15. Februar 2019, 18:23
@Marko,
wenn die durchsichtigen Schlauchstücke schwer auf die Verbindungsteile gehen sollten, vorher die Enden mit einem Fön warm machen, aber nur so den letzten cm, damit man dann keinen komplett wabbeligen Schlauch hat, den man nicht mehr schieben kann.
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » 15. Februar 2019, 20:08
Küstennebel hat geschrieben:
@Marko,
Richtig oder in heißes Wasser legen und sofort montieren
Küstennebel
Km-Stand: 4800
Beitrag von Küstennebel » 15. Februar 2019, 21:25
In heißes Wasser legen habe ich vermieden, weil ich keine Feuchtigkeitsreste in der Dieselleitung wollte.
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » 15. Februar 2019, 21:29
Ja ok,aber ich denke man weiß das das Wasser durch ausschlagen auch direkt weg ist und wenn keinen Schaden anrichtet👍
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » 16. Februar 2019, 09:46
Ich würde den Schluch zwischen Kraftstoffsbehälter und Pumpe mit einem aus Gummi ersetzen
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » 16. Februar 2019, 09:50
Poison_Ivy hat geschrieben:
Wenn es nur an der Zuleitung liegt wird sich garantiert eine Lösung finden 👍
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » 16. Februar 2019, 10:03
Ich habe das billige Zeug von meinem Kraftstoffbehälter bis zum Vergaser mit Gummi ausgetauscht und habe ich meine Ruhe jetzt. Dazwischen, habe ich ein durchsichtiger Filter wo ich alle Verunreinigungen und Feuchtigkeiten feststellen kann. Wobei, der feine Gitter im Vergaser muss geköpft werden. Sonst, ist die Erdanziehungskraft nicht ausreichen dem Vergaser zu futtern durch zwei Filtern
marko
Ape Model: Neu
Km-Stand: 1050
Extras: Nix :-)
Beitrag von marko » 16. Februar 2019, 12:28
Ich fahr grad ne Runde Ape!
Nackt! Mir kst so warm! [biggrin.gif]
Danke an alle, insbesondere @Mick für die Hilfe!
Grüße Marko
Mit 2017 Ape 50
