Chinabrenner eingebaut
Küstennebel
Ape Model: 50 - 25km/h
Km-Stand: 4800
Re: Chinabrenner eingebaut
Beitrag von Küstennebel » Sonntag 30. Dezember 2018, 16:32
Jasi hat geschrieben:
Sonntag 30. Dezember 2018, 15:15
Auf den Lehrgängen bei Webasto und Eberspächer lernst du als erstes: Auspuffrohr ungefähr so lang wie Ansaugrohr. (Max. 50% mehr)
Auspuffrohr nur immer "Bergab" (Kondenswasser)
Auspuffendstück möglichst schräg nach unten und weg vom Fahrzeug.
Vielen Dank!
Wo Du doch vom Fach bist.... das Ansaugrohr, wie verlegt man das am besten, wenn das Auspuffrohr nch re. hinten verlegt wird?
Und den Auspuffschalldämpfer, die Flunder, wie soll man die drehen, damit möglichst wenig Kondenswasser Probleme macht oder auch der Abgasstrom begünstigt wird?
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Sonntag 30. Dezember 2018, 17:12
Hallo Michael !
Der Auspufftopf solltest du so drehen, dass der Abgasstrom möglichst "Oben" durchfließt.
In der Topfmitte an der Naht (unten mittig) von den Topfhälften sollte ein Kondenswasserloch (3mm) sein. Das soll möglichst "tief" liegen, damit der "Sud" auslaufen kann.
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Sonntag 30. Dezember 2018, 17:20
Hier ist eine recht nützliche Einbauanleitung.
https://www.standheizungs-shop.de/Stand ... 63347.html
Ist zwar eine "Diesel", aber "Benziner" sind Einbaulagen gleich.
Küstennebel
Km-Stand: 4800
Beitrag von Küstennebel » Sonntag 30. Dezember 2018, 17:21
Danke [Good.gif] . Also dann so wie auf dem Bild...
https://www.ebay.com/p/Ebersp%C3%A4cher- ... 777&chn=ps
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Sonntag 30. Dezember 2018, 17:34
Joop !
Und je dichter du mit dem Topf an die Heizung gehst, je besser.
Da sind die Abgase wärmer und du hast weniger Kondensablagerungen.
Küstennebel
Km-Stand: 4800
Beitrag von Küstennebel » Sonntag 30. Dezember 2018, 17:42
Ok, prima Tipp. Nun muss nur noch die Heizung kommen, was allerdings erst gegen Mitte Januar sein wird.
Paetz
Vorname: Chris
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 1400
viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz » Sonntag 30. Dezember 2018, 20:22
Sorry, ich kann euch nicht ganz folgen:
Was hat es mit dem Topf/Schalldämpfer auf sich, von dem in den letzten Beiträgen die Rede ist?
Der gehörte doch nicht zu der Ausstattung, die Mick anfangs beschrieben hatte und in seinem Video ist auch nichts davon zu sehen.
Habe ich 'was in der langen Diskussion übersehen?
Ist es nicht so, dass in der von Mick vorgestellten Standheizung alle erforderlichen Bauteile vorhanden sind? Muss man nun noch einen Schalldämpfer dazu kaufen?
C aus C
Chris aus Castrop-Rauxel
Küstennebel
Km-Stand: 4800
Beitrag von Küstennebel » Sonntag 30. Dezember 2018, 20:29
Meiner Meinung nach bräuchte man keinen Auspuffschalldämpfer. In dem von mir bestellten Artikel ist er allerdings dabei.
Wenn man eine solche Standheizung in einem Bus oder Wohnmobil verbauen würde, dann nutzt man sie eigentlich nur im Stand, logisch, denn das Basisfahrzeug hat ja eine Heizung für den Betrieb während der Fahrt. Und wenn man steht, ist es normalerweise leise, da freut man sich über jede Reduktion von Strömungsgeräuschen.
Bei der Ape ist es jedoch anders. Die Standheizung wird hier zur Heizung während der Fahrt und da spielt das Strömungsgeräusch keine Rolle, denn ich bin sicher, dass dieses beim Krach des Einzylinders auch für afrikanische Wanderelefanten (besonders große Ohren) nicht hörbar ist.
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Sonntag 30. Dezember 2018, 20:30
Hallo Chris !
Der "Schalldämpfer" ist bei der deutschen Ausführung dabei.
Das Chinapaket habe ich noch nicht gesehen. Egal.
Der Schalldämpfer ist (eigentlich) nicht nötig, wenn nicht dabei.
Du hast keinen "Schall" wie bei einem laufendem Motor. Das findet eine Verbrennung wie in einer Oelheizung statt. Schön gleichmäßig ohne Knall.
Also..... Es geht auch ohne.
Aber ....wenn schon dabei, dann würde ich ihn auch verbauen. (sind wohl 2 Dezibel leiser= Hörst du bei einer APE nicht)
Ich hab aber auch schon "deutsche" Standheizungen "ohne" verbaut. Der Heizung macht das keinen Unterschied.
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Extras: Kasten mit viel Blech
Beitrag von Mick » Sonntag 30. Dezember 2018, 20:34
Paetz hat geschrieben:
Stimmt‼️
Ich weiß auch nicht warum das so kompliziert gemacht werden soll?Mein System ist komplett so gekommen wie andere ihn auch anbieten ohne Schalldämpfer !
Die Heitzung gibt nur ein leises fauchen von sich.
Vielleicht brauchen andere diesen Schalldämpfer meine wird weiterhin ohne Angeboten.Gruss Mick
https://youtu.be/NRIvNwHGYnY
