Frage zur Ölpumpe
flip4711
Frage zur Ölpumpe
Beitrag von flip4711 » Freitag 21. September 2018, 09:42
Guten Morgen,
ich hätte Eine Frage zur Ölpumpe. Ich hol mal etwas weiter aus :-)
Ich hab eine alte Ape mit Motorschaden gekauft, den Motor ausgebaut und diesen dann zu überholen weggegeben.
Nun ist der Motor wieder gekommen und ich habe ihn wieder eingebaut.
Dabei habe ich festegestellt das die Ölpumpe vorher außer gefecht gesetzt worden ist da der Verteiler leer ist und der Gaszug auch lang gemacht wurde.
Da wurde mir dan auch klar warum der Ölschlauch beim Kauf bereits demontiert und mit einer Schraube versehen war ;-)
Da ich auch einen neuen vergaser verbaut habe war es halb so wild da ich dann den Anschluss für den Ölschlauch einfach so gelassen habe wie er war, dann Mischung in den Tank gefüllt und los ging die wilde fahrt.
Nun habe ich aber 2 Fragen an Euch da die Ape in der Garage immer Ölflecken hinterlässt. Ich habe festgestellt das scheinbar aus diesem Anschluss immer öl tropft. Kann mir einer sagen für was der ist und was ich machen kann oder soll das es nimmer tropft.
Dann habe ich noch eine Frage zu einem dünnen schlauch aus der Ölpumpe bzw. der durch die Ölpumpe geht. Könnte sein das der tropft. Kann mir einer sage für was der ist?
Sollte ich einfach die Ölpumpe wieder aktivieren oder einfach so lassen wie sie ist?
Danke
Viele Grüße
Flip
Ape Model: 50 Kasten und TM
Re: Frage zur Ölpumpe
Beitrag von AchimBaba » Freitag 21. September 2018, 20:50
Servus,
Mit der Frage Ölpumpe aktiv, oder nicht, hast Du eine Glaubensfrage angeschnitten. Da gibt es zwei völlig entgegengesetzte Meinungen. Und die beiden Lager sind sich Spinnefeind!
So, jetzt weisst Du auch nicht viel mehr. Geh doch mal die Suchmaschine durch. Zu dem Punkt wurde hier schon diskutiert bis zum Umfallen. Deshalb jetzt hier meine Meinung nicht dazu.
Und mit den Schläuchen kann Dir sicher jemand anderes weiter helfen. Ich hab es gerade nicht im Kopf... [Dontknow.gif]
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Samstag 22. September 2018, 19:20
flip4711 hat geschrieben:
...Sollte ich einfach die Ölpumpe wieder aktivieren oder einfach so lassen wie sie ist?...
Eigentlich, sind die Pumpen zuverlässig. Denn, sind sie japanisch. Ob die Pumpe an Motorschäden schuldig ist, wäre es unwahrscheinlich. Aber, immerhin möglich. Je nach dem was für Zylindergröße angebracht war, es kann sein, daß der Vorbesitzer die Pumpe dementsprechend nicht eingestellt hat 687
gumpi
Vorname: Stephan
Farbe: Sprint-Red
Km-Stand: 32000
Setup: Alltagstauglich
Beitrag von gumpi » Sonntag 23. September 2018, 05:53
Dicker Schlauch: Vom Öltank zur Ölpume.
Dünner Schlauch: Von der Ölpumpe zum Vergaser.
Apeist81
Vorname: Martin
Baujahr: 2000
Farbe: grün
Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
Windschutzscheibenlüfter
Abnehmbare Seitenschneider
Pocketbike ESD
Zusatzscheinwerfer
Setup: "Natürlich" alles Original
Beitrag von Apeist81 » Sonntag 23. September 2018, 08:19
Und der Stutzen am Motor wird auch mit dem Vergaser verbunden. Hierüber soll nicht verbranntes Gemisch dem Vergaser zugeführt werden.
Der Anschluss sitzt (von hinter der Ape gesehen) links am Vergaser.
Hat er diesem Anschluss nicht, einfach ein Stück Schlauch auf den Stutzen schieben und eine Schraube rein drehen.
Dann tropft da auch nix mehr.
Grüße aus Schwieberdingen
Martin
"Langsam ist das neue Schnell!!!"
flip4711
Beitrag von flip4711 » Montag 24. September 2018, 09:22
Guten Morgen,
danke für die Hinweise.
Also Du meinst ich soll n Schlauch von dem Anschluss am Motor
nach dort am Vergaser machen?
Muss das n besonderer Schlauch sein?
Danke
Viele Grüße
Flip
Apeist81
Vorname: Martin
Baujahr: 2000
Farbe: grün
Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
Pocketbike ESD
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Apeist81 » Dienstag 25. September 2018, 12:20
Ich würde nen dünnen Benzinschlauch nehmen.
Alternativ kannst die Stutzen auch verschließen.
Offen sollten sie aber nicht bleiben, da der Motor hier Fälschlich zieht.
Martin
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Mittwoch 26. September 2018, 06:32
Hast Du selber dünnen Benzinschlauch verwendet, an Deinem?
Apeist81
Vorname: Martin
Baujahr: 2000
Farbe: grün
Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
Pocketbike ESD
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Apeist81 » Mittwoch 26. September 2018, 09:15
Nein, ich fahre Membran und habe die Anschlüsse verschlossen.
Martin
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Mittwoch 26. September 2018, 11:00
Wieso fährst Du mit Membrane? Was hast Du für ein Zylinder?
