Blinker zu langsam
Detlef
Vorname: Detlef
Ape Model: Ape 50 Europa
Baujahr: 2013
Km-Stand: 3000
Extras: Radio - 2 Wege Boxen - Antenne - Komplett-Breitreifen für Hinten 130/70-10
Kabinen Isolierung mit Alubutyl + Armaflex 19mm . Kabinenrückwand mit Kunstleder bezogen.Ladefläche mit Bautenschutzmatte ( Antirutschmatte ) ausgelegt.
Momentan folgender Defekt - Kolben - Zylinder - Kopf .. Reparatur auf besseres Wetter verschoben .. Ist einfach grausig Kalt in der Garage :-)
Re: Blinker zu langsam
Beitrag von Detlef » Mittwoch 28. März 2018, 19:29
Wie du schon gesehen hast ,,,haben wir wohl ein ähnliches Problem
Frage zum Relais , welches Relais ist bei dir verbaut ?
AEL 12 Volt Flasher 10 W x 2 + 2 Watt
oder
12 Volt 2 x 10 Watt + 1,2 watt ?
Detlef
P.S. etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und ergeben in der richtigen Reihenfolge die Formel um aus Wasser Bier zu machen!
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 15384
Beitrag von FloZi » Mittwoch 28. März 2018, 20:29
Ich habe ein Orginal Ersatzteil drinne.
Flasher
12V 2x10W+1,2W
Detlef
Vorname: Detlef
Baujahr: 2013
Km-Stand: 3000
Beitrag von Detlef » Mittwoch 28. März 2018, 20:47
FloZi hat geschrieben:Ich habe ein Orginal Ersatzteil drinne.
Flasher
12V 2x10W+1,2W
Woher weist du das dieses Relais , das Original ist ?
Bei mir war das AEL 12 Volt Flasher 10 W x 2 + 2 Watt Original verbaut ..mit der Teile Nummer 580659
was ich noch bestellt habe..
Finde es merkwürdig was für Unterschiedliche Relais verbaut wurden ..Zu meiner Ape , ich bin gespannt ob dieses Relais dann funktioniert ,
da das Relais 12 V 2 x 10 + 1,2 W bei meiner Probleme macht.
Na schauen wir mal was passiert [acute.gif]
Detlef
Zuletzt geändert von Detlef am Mittwoch 28. März 2018, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ape Model: ZAPC80
Farbe: Hammeriteblau
Km-Stand: 32500
Extras: -schmale, besser gepolsterte Sitzbank
-Selbstbau-Wärmetauscherheizung
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 28. März 2018, 21:03
FloZi hat geschrieben:...
Die Kontrolleuchte war aus und außen hat nichts geleuchtet. :(
Habe auch nochmal das Relais gecheckt ob es richtig drinnesteckt. - War drinn.
LG
Florian Ziller
Meinst du die grüne Kontrolleuchte für den Blinker, Florian ? Und bei " richtig dringesteckt " denke ich sofort an einen Mehrfachstecker. Stimmt das ? Wenn ja: Welche Farben haben die vier Kabel ?
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 15384
Beitrag von FloZi » Mittwoch 28. März 2018, 21:10
Detlef hat geschrieben:
[/quote]
Naja ich habe die Ape neu gekauft und vor ner Woche eben das Neue Relais eingabaut. Direkt bei ner Piaggio Werkstatt bestellt und is des gleiche des Orginal drinne war.
Ja, ich meinte die Kontrolleuchte vom Blinker, Kabelfarben weiß ich nicht auswendig.
LG
Florian Ziller
Detlef
Vorname: Detlef
Baujahr: 2013
Km-Stand: 3000
Beitrag von Detlef » Mittwoch 28. März 2018, 21:15
LG
Florian Ziller[/quote]
Schon Verrückt von Bj. 2013 auf 2015 2 Verschiedene Relais ..
Detlef
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 32500
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 28. März 2018, 21:24
Detlef hat geschrieben:...
Detlef
Verschiedene ? Eher nicht. Es können auch gleiche Relais unterschielicher Hersteller sein, Florian - und das ist bei PIAGGIO nichts besonderes [Cool.gif]
moare
Vorname: Robert
Ape Model: TL6L
Baujahr: 1989
Farbe: Türkis
Km-Stand: 58000
Beitrag von moare » Dienstag 29. Januar 2019, 14:08
Hallo FloZi,
ich habe meiner APE Bj.2017 das gleiche Problem, Blinker langsam und Öllampe leuchtet lange .
Wie konntest Du das Problem lösen ? Hast Du den Spanngungsregler mit integrierten Blinkrelais gewechselt und dann war der Fehler weg ?
Oder was war die Ursache ...?
Danke für die Unterstützung
Moare
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 15384
Beitrag von FloZi » Dienstag 29. Januar 2019, 18:25
Also, da mein Problem mit einem neuen Relais, nochmals aufgetreten ist, habe ich meine Ape in eine Piaggio Werksatt gegeben.
Der Fehler: Ich hatte nach einem Zylinderumbau eine nicht-entstörte Zündkerze verbaut.
Wegen der Zündkerze hats das Relais immer abgeschossen.
Also neue entstörte Zündkerze, neues Relais und alles funzt wieder.
Das Blinkrelais ist übrigends nicht im Spannungswandler integriert, es befindet sich rechts unter der Sitzbank.
Welche Zündkerze hast du verbaut?
Florian Ziller
moare
Vorname: Robert
Ape Model: TL6L
Baujahr: 1989
Farbe: Türkis
Km-Stand: 58000
Beitrag von moare » Mittwoch 30. Januar 2019, 07:54
Danke Florian,
Dachte du hast eine 2015 mit Spannungswandler inkl. Blinkerrelais.
Ich habe eine 2017 Kasten weiss, das ist alles in Spannungswandler integriert.
Zündkerze weiss ich jetzt nicht was rein muss...
Vg
