Blinker zu langsam
Ape Model: ZAPC80
Farbe: Hammeriteblau
Km-Stand: 32500
Extras: -schmale, besser gepolsterte Sitzbank
-Selbstbau-Wärmetauscherheizung
Re: Blinker zu langsam
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 13. März 2018, 11:49
Redtm hat geschrieben:...
11,6 Volt in Ruhezustand heißt auf Deutsch ganz einfach LEER.
Grüße Patrick.
Richtig ! Und wenn nach längerer Fahrt alles in Ordnung war, zeigt das in dieselbe Richtung...
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 11463
Beitrag von FloZi » Dienstag 13. März 2018, 15:51
Also echt nochmal danke für die Antworten.
Ich werde morgen im Geschäft die Batterie laden/ den Säurestand prüfen.
Werde euch auf dem laufenden halten.
LG
Florian Ziller
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 11463
Beitrag von FloZi » Mittwoch 14. März 2018, 12:43
Also ich habe heute meine Batterie mehrere Stunden lang geladen, eingebaut, Fehler immer noch da.
Weiß jemand wie das kurze aufleuchten von der Öllampe geschaltet ist?
Oder doch Richtung Blinkrelais?
MFG
Florian Ziller
OrangeApe50
Vorname: Danny
Baujahr: Wenn dann 2018
Farbe: Orange
Extras: Nix :D
Beitrag von OrangeApe50 » Mittwoch 14. März 2018, 12:59
Hast du sie mach dem Laden mal gemessen?
Meine Sfera hat auch Batterien gefressen, ohne kurzen oder kriechstrom irgendwo.
Da konnte ich die nächtelang laden lassen, die wurden nie richtig voll da se nen knack hatten.
Am Ladegerät alles wunderbar und gute 12 Volt, kaum eingebaut auf 11,2 runtergebrochen, e-starter drehte 1x und der Ofen war aus [Cray.gif]
Hast du niemanden der eine fitte Batterie in greifbarer Nähe hat und du klemmst sie mal an?
Normalerweise, so kenne ich das nur, machen sich defekte blinkrelais entweder durch dauerleuchten oder garnix mehr bemerkbar :D
Kontrolliere mal auf doof deinen blinkerschalter ob sich da nicht zwei Kabel 'antitschen'.
Ich habe auch ewig gesucht, warum meine Blinker mal gingen und mal nicht, da war ein Kabel relativ ungünstig geknickt und hat beim anderen immer ein wenig 'geschubbert'.
Das wären jetzt die Wege die ich gehen würde. [hi.gif]
Km-Stand: 22000
Beitrag von TomPe » Mittwoch 14. März 2018, 13:12
Hallo Flori,
das Batteriekontrollämpchen leuchtet bei mir auch etwa 4-5 sekunden- das ist doch normal.
Die Batterie laden dauert bei mir allerdings auch bis 8 Stunden , wenn sie down war und das mit einem modernen ctek Gerät.
Die Laden bis 80% etwas schneller und dann sehr langsam weil das für die Batterie besser ist.
Vielleicht hast deine Batterie immer noch etwa 80% - was eigentlich immer noch "leer" bedeutet.
ingovera
Vorname: Ingo
Baujahr: Juli 2017
Km-Stand: 560
Beitrag von ingovera » Mittwoch 14. März 2018, 13:33
Als erstes musst Du mal ausschließen das Deine Batterie platt ist.
Wie viel Volt zeigt sie nach dem Laden an ( ohne Verbraucher und Motor ) sollte deutlich über 12V liegen.
Bei Laufendem Motor ( ohne Verbraucher ) sollte sie ca. 13-14,5V ( je nach Drehzahl ) anzeigen. Mess die beiden werte bitte mal.
Grüße aus dem Rhein/Main Gebiet Ingo
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 11463
Beitrag von FloZi » Mittwoch 14. März 2018, 17:30
Zum Thema Öllampe:
Mir kommt es vor, dass die Öllampe iwie länger leuchtet als sonst, kann mich aber auch täuschen. :/
Thema Batterie:
Die Batterie wurde ca. 5 Stunden an einem Profigerät geladen.
Messwerte: (nach 10 km fahren)
Ruhespannung 13,9V
Spannung Zündung + Licht 13,5V
Spannung Leerlauf: 14,5V
Spannung erhöte Drehzahl: 14,6V
Ich denke mal, dass man die Batterie als Fehlerquelle ausschließen kann.
Ich hab noch die Kabel am Blinkschalter überprüft, alles da wos hin soll, nichts aufgescheuert.
Kabel am Relais überprüft, alle richtig drin und nichts aufgescheuert.
MFG
Florian Ziller
ingovera
Vorname: Ingo
Baujahr: Juli 2017
Km-Stand: 560
Beitrag von ingovera » Mittwoch 14. März 2018, 19:41
Hm.... die 13,9 wundern mich zwar... aber die 14,5 sind ok....Frieeeeeeedhelm [beg.gif]
Redtm
Ape Model: 703 TM
Baujahr: 2010
Beitrag von Redtm » Mittwoch 14. März 2018, 20:24
Hallo Florian,
Ruhespannung heißt die Batterie mal über 8 Stunden stehen lassen ohne irgendwelche Verbraucher.
Nach 10 km fährt messen bringt nichts, ist kein Ruhezustand.
Hast du denn mal geblinkt während der Fahrt, die Info fehlt..... und ?.....
Ich würde an deine Stelle auch die Masse kontrollieren, wenn da irgendwo was nicht stimmt kann’s du lange suchen.
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 11463
Beitrag von FloZi » Mittwoch 14. März 2018, 21:03
Mit der "Ruhespannung" meinte ich eigentlich die Spannung ohne Verbraucher, mein Fehler.
Also der Blinker blinkt zu langsam. Er ist ca. 2sec an, 2sec aus usw.
Egal ob Motor an oder aus, egal ob rechts oder links und auch während der Fahrt.
Die Blinkfrequenz ist IMMER zu lang.
Es blinkt Kein Brems/Begrenzung/Abblendlicht mit.
Deshalb kann ich mir persöhnlich nicht vorstellen, dass es ein Masseproblem gibt.
Ich kann aber mal die Massepunkte kontrollieren ob da was nicht stimmt.
Am Realis und am Schalter ist äußerlich alles i.O.. Alle Kabel da wo sie hingehören.
MFG Florian Ziller
