Zündkerze
Km-Stand: 22000
Re: Zündkerze
Beitrag von TomPe » Dienstag 4. April 2017, 12:46
jetzt musste ich in der Mittagspause doch erst mal schauen wo da ne Spange ist...
Tatsächlich- das ist eine Spange - in der Verlängerung des Gummiabdeckung....
ich nehm an die Spange muss die Nippelschraube von der Zündkerze umgreifen...
das war bisher nie der Fall - und trotdem lief die Diva.... [biggrin.gif]
Ape Model: ZAPC80
Farbe: Hammeriteblau
Km-Stand: 32500
Extras: -schmale, besser gepolsterte Sitzbank
-Selbstbau-Wärmetauscherheizung
Re: Zündkerze
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 4. April 2017, 17:17
TomPe hat geschrieben:...
Korrekt, Tom.
Aber die Diva lief ja nicht immer gut, wenn ich mich an ein von dir eröffnetes Thema erinnere - vermutlich sprng der Funke gelegentlich über, aber nicht immer [Cool.gif] .
Hochspannung legt schon erstaunliche Strecken auch ohne direkte Verbindung zurück [biggrin.gif] ...
Km-Stand: 22000
Re: Zündkerze
Beitrag von TomPe » Dienstag 4. April 2017, 20:16
HammerBlau hat geschrieben:
Stimmt- das hätte ich nicht gedacht- die Diva bringt mir doch noch einiges bei.....
Km-Stand: 22000
Re: Zündkerze
Beitrag von TomPe » Samstag 8. April 2017, 22:18
hmm , meine Werkstatt hat festgestellt, das eine falsche Zündkerze drin war.
Da müsse eine entstörte Kerze rein- bei Spange und Gummikappe
Spielt das ne grosse Rolle - bisher hat die nicht entstörte auch funktioniert...
gumpi
Vorname: Stephan
Farbe: Sprint-Red
Km-Stand: 32000
Setup: Alltagstauglich
Re: Zündkerze
Beitrag von gumpi » Samstag 8. April 2017, 23:02
Für dich und Ape weniger, den Rundfunk- und Fernsehempfang deiner Nachbarn evtl. mehr... [biggrin.gif]
BlueApe
Vorname: Kai
Baujahr: 2013
Km-Stand: 634
Re: Zündkerze
Beitrag von BlueApe » Samstag 8. April 2017, 23:25
Und wie verhält es sich bei entstörter Zündkerze plus entstörten Kerzenstecker, gibt es zusammen Probleme?
Gruß Kai
gumpi
Vorname: Stephan
Farbe: Sprint-Red
Km-Stand: 32000
Re: Zündkerze
Beitrag von gumpi » Sonntag 9. April 2017, 10:50
Eigentlich theoretisch vernachlässigbar bei 10 KOhm und intakter Zündung. Es sei denn Deine Zündanlage ist eh schwach, Feuchtigkeit im Stecker, etc. etc.., dann spielt das eine Rolle.
Toshy
Vorname: Thorsten
Baujahr: 2000
Farbe: dunkelgrün
Extras: Hund
Standheizung mit externer Batterieversorgung
Re: Zündkerze
Beitrag von Toshy » Sonntag 12. Mai 2019, 12:10
Liebes Hallo.
Da ich gerade wegen der Elektrik etwas überprüfe, unsere Ape haben wir erst kurz, weiß ich nicht was die Vorbesitzer geändert haben.
Was heißt Messingspanne? Sieht das anders aus? Ich kenne nur das man halt dieses eine Streckteil nicht und auf die Zündkerze steckt die im "Motor" steckt.
Denn so wirklich weiß ich nicht wie es im "STecker" "normal" aussehen müßte. da hatte ich noch nie so wirklich groß reingeschaut. bei keinem Roller
kann man rausfinden ob in dem "Stecker" ein Filter drinn ist? Wie?
falls Piaggio eine CHAMPION RL78C eingebaut hat, dann wäre das soweit ich verstanden habe eine entstörte Kerze. Also von Werkt aus bräuchte man etstörte. so auch Tips bei der Ape wenn bestimmte Probleme aufteten.
das "R" in den bezeichnunge soll wohl füreinen Widerstand / den Filter stehen.
ICh wollte mir morgen mal eine Entstörte Kerze kaufen und dann testen.
Es kann wohl bei NICHT entstörter Kerze (bzw. Stecker... da wußte ich bis eben nicht, daß diese entstört sein können) auch zu Problemen im Regler kommen.
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Re: Zündkerze
Beitrag von Poison_Ivy » Sonntag 12. Mai 2019, 12:55
Entstörter heißt nur, daß ein gewissen Widerstand in dem Kabel vorkommt, weil das Benutzen von rein Kupfer verboten ist, wegen der vorhergenanten Rundfunksstörung und in manchen Ländern wegen der Fremdzündensgefahr beim Sprengen.
Der "R" an der Kerzenbezeichnung heißt "Resistor" aus der englischen Sprache was Widerstand heißt. Nicht alle Kerzen sind Widerstanskerzen, in diesem Sinn. Ab ein gewissen Fahrzeugalter, werden keine R-Kerzen benutzt
