Leistung der Lichtmaschine. Wie viele elektrische Verbrauche
PhilippS
Vorname: Philipp
Baujahr: 1996
Beitrag von PhilippS » Mittwoch 4. Februar 2015, 15:01
Hey,
nachdem der Winter mein Projekt ausgebremst hat, beschäftige ich mich im Moment mit der "Luxusausstattung" meiner Ape.
Da ich meine Ape hauptsächlich für den Weg zu Arbeit nutzen werde und wenn das Wetter zu schlecht ist fürs Motorrad, brauche ich einigen Luxus, vorallem für den Winter.
Geplant ist:
-Radio, Vestärker, Lautsprecher (welche Modelle ist noch nicht klar)
-Griffheizung
-Heizung über Wärmetauscher, wofür ein Gebläse gebraucht wird
-evtl. Sitzheizung
Hat mir jemand die Daten der Lichtmaschine, was die leistet?
Oder vielleicht noch besser Praxiserfahrung, was möglich ist.
Falls die Leistung der Lima nicht ausreicht, ist ein Umbau auf eine Cross Lima oder 2. Lima lohnenswert?
Danke schonmal für eure antworten,
Gruß Philipp
Re: Leistung der Lichtmaschine. Wie viele elektrische Verbra
Beitrag von kofewu » Mittwoch 4. Februar 2015, 16:02
Mit zusätzlichen Verbrauchern nudelst Du Dir ganz schnell die Batterie leer, vor allem im Winter. Umbau auf andere Lima ist immer problematisch, da die Kabelbäume nicht passen. Das ist selbst mit Elektronikkenntnissen schwierig. Ich rate ab.
Kauf Dir besser eine zusätzliche Batterie und ein Ladegerät und schliesse da die zusätzlichen Verbraucher ordentlich an (mit Hauptschalter und Sicherungen). Dann gelegentlich an die Steckdose damit und gut ist. Die Original-Elektrik lass wie sie ist.
PhilippS
Vorname: Philipp
Baujahr: 1996
Beitrag von PhilippS » Mittwoch 4. Februar 2015, 18:00
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Das habe ich befürchtet, dass die Batterie schnell leer ist.
Aufladen in der Steckdose ist leider nicht möglich, da ich in der Garage (sammelgarage) keine Steckdose habe und der Parkplatz hinterm Haus ist auch zu weit weg.
Eine größere Batterie wird problematisch, ob die Lima das schafft. Allerdings werden selten alle Verbraucher auf einmal benutzt.
Bin eigentlich für alle Lösungsvorschläge offen
Beitrag von webmaster » Mittwoch 4. Februar 2015, 18:03
mein tipp
radio ok, (ohne verstärker)... rest vergiss es ....
heizung selber bauen ala blackracer ... kannst dann heizen und musik hören ohne das das licht ausgeht ... ...
wilde-131
Vorname: Ingo
Ape Model: Apecar P2
Baujahr: 1994
Farbe: Gelb
Km-Stand: 33333
Extras: Kenwood Radio
Elektrische Wischwasser Pumpe
LED Tagfahrlicht
Setup: Im moment dr 225 ccm mit sito plus
demnächst wieder 218 ccm orgi beaebeitet
Beitrag von wilde-131 » Mittwoch 4. Februar 2015, 18:31
moin
und wenn radio,über zündung anschließen ...............
Normale Menschen machen mir Angst!
Blau und weiss ein Leben lang.
PhilippS
Vorname: Philipp
Baujahr: 1996
Beitrag von PhilippS » Mittwoch 4. Februar 2015, 19:08
War die Heizung von Blackracer nicht eine mit Wärmetauscher?
Beitrag von webmaster » Mittwoch 4. Februar 2015, 19:16
genau ..
PhilippS
Vorname: Philipp
Baujahr: 1996
Beitrag von PhilippS » Mittwoch 4. Februar 2015, 19:20
Das war ja auch geplant, da ein elektrischer Heizlüfter zu viel Strom braucht.
Wie viel Leistung hat die Lima denn?
Beitrag von webmaster » Mittwoch 4. Februar 2015, 20:12
APE 50
Spannung 12V
Leistung 80W
Batterie 12V 32AH
APE Cross/Web
Spannung 12V
Leistung 120W
PhilippS
Vorname: Philipp
Baujahr: 1996
Beitrag von PhilippS » Mittwoch 4. Februar 2015, 22:20
Vielen Dank [Drinks.gif]
