wasser in innenraum zehnmillionen möglichkeiten
Re: wasser in innenraum zehnmillionen möglichkeiten
Beitrag von windhund » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:06
Wok,mich macht noch folgendes stutzig .Im letzten Foto sieht es aus als ob da ein Lenkrad verbaut ist.Im Profil steht aber C 80.Wasfährst du nun genau?Manfred.
Beitrag von wok » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:11
das hoffe ich auch,
ich werde berichten.
zumindest ist der gammel erstmal gestoppt.
ich habe gleich die lose farbe und den beginnenden rost drunter auch entfernt und danach etwas beigespachtelt.
die lackierung der ape ist auch nicht so der burner, da muß ich eh früher oder später drangehen.
ich hatte ursprünglich abgeklebt und beim entfernen des klebebands kam der lack mit, da hab ich blöd geschaut.
daher habe ich das ganze "T" mit hammerschlaglack gejaucht.
hab das zeug mit der rolle aufgetragen.
kein lenkrad ist ne zapc80 also lenkstange.
das was du siehst ist der außenspiegel, ich war zu faul aufzusperren und das bild von innen zu machen.
Beitrag von windhund » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:19
Alles klar ,Danke.Manfred.
