Andere rücklichter
Re: Andere rücklichter
Beitrag von wok » Freitag 2. Oktober 2020, 19:59
das wäre natürlich einfacher hast du da eventuel einen link?
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Freitag 2. Oktober 2020, 20:08
Hallo wok !
Ich habe den Kabelbaum nach hinten unter dem Sitz getrennt.
Kabel von Klemme 15 (Zündung an, Strom drauf.) genommen.
Schalter verbaut, weiter zum durchgetrennten Kabel, das zum Rücklicht geht.
Naja, ich hab da noch zwei weiße LED-Lampen vorn unterm Scheinwerfer (Tagfahrlicht)
- zwei weiße LED-Lampen li und re an der Vorderkante Pritsche (Trucks sind halt breiter)
-4 gelbe LED-Lampen , je zwei li und re an der Pritsche drauf. ( Ab 6.0 Meter Pflicht)
Jaaaaa.... Tannenbaum über eingeschaltete Zündung, [biggrin.gif] aber mit Schalter 98798
Sind zusammen mit den Rückleuchten fast ganze fünf Watt.
Parklicht ????? NÖnönö . Ich fahre, ich parke nicht.
Gruß Jasi
Jasi
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Beitrag von Jasi » Freitag 2. Oktober 2020, 20:14
Mein Tannenbaum -tr steht Kopf [board/kez_11.gif]
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 2. Oktober 2020, 20:19
Der Jasi mal wieder auf dem Kopf... [board/haha.gif]
https://www.amazon.de/gp/product/B01N40 ... UTF8&psc=1
Beitrag von wok » Freitag 2. Oktober 2020, 20:34
der ist ja noch günstiger, als der vom louis
danke paddy
@ jasi
deine frontscheinwerfer kommen mir auch ziemlich hell vor.
seitlich waren/sind bei meiner mittig am rahmen der pritsche gelbe led vorhanden, die mit den rücklichtern verbunden waren, da diese auch nicht geflackert haben haben wir der einfachheit halber alles so gelassen wie es war und die rückleuchten einfach so angeschllossen.
nach vorne habe ich nur an der pritsche runde weiße reflektoren angebracht, die noch in meinem fundus rumlagen.
lustigerweise leuchtet nun die nummernschlidbeleuchtung die straße hinter mir auch weiß aus, fast schon ein rückfahrlicht.
möglicherweise, da bin ich mir noch nicht im klaren lackiere ich die in rot.
ich hatte das mal bei einem motorradrücklicht gemacht (war von einem traktor) das funktionierte ganz gut.
den lack hab ich noch irgendwo rumliegen, muß ich mal suchen.
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 2. Oktober 2020, 21:41
Irgendwie fehlen beim Jasi ein paar Christbaumkugeln....Und Schnee aus der Sprühdose...
Lametta soll auch wieder kommen mittelfristig!
@Wolfgang: Im Prinzip hängt halt jetzt die LED, die das Rücklicht ersetzt, mit am Wechselstromkreis, oder?
Naja, wenn es funktioniert, ist ja gut. Die Frequenz ist groß genug, daß es nicht auffällt. Dann ist ja alles bella.
Was haben die Teile jetzt gekostet final? Sind es noch die aus dem Baumarkt?
Für etwaige Nachbauer wären ein paar Hinweise zusammengefaßt ganz gut.
Beitrag von windhund » Freitag 2. Oktober 2020, 22:16
Wenn ich mir die Rücklichter von Mega Ape betrachte finde ich die sind nicht nur hell sondern sie erwecken den Eindruck das sie blenden.Zumal sie noch bei Helligkeit per Foto aufgenommen worden sind.Es ist ja hinten alles hell.Gibt es denn da keine Vorschrift wieviel Rücklichter erlaubt sind in welcher Höhe bzw.in welchem Abstand zu irgendwas sie angebaut werden dürfen und wie "Hell" dürfen sie sein?Manfred.
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 2. Oktober 2020, 22:37
Hallo Manfred,
bei meinem LED-Umbau habe ich gemerkt, daß die sonst echt gute Handy-Kamera massive Schwierigkeiten hat, LED-Leuchten auch nur annähernd richtig abzulichten.
Es wirkt immer greller als in Wirklichkeit, die Farben gehen auf den Bildern immer zu sehr ins weiß.
Bei meiner Beleuchtung habe ich sehr darauf geachtet, daß es in Natura die Ori-Leuchten nicht zu sehr übertrifft an Helligkeit. Ich habe mich immer an meinem Auto orientiert und Wert darauf gelegt, daß es immer etwas dunkler ist als bei einem modernen Auto.
Wie das bei dem Kollegen Mega in der Realität ist, schwer zu sagen.
Wegen deiner Frage zu den Bestimmungen bezüglich Fahrzeugbeleuchtung, ich glaube in dem Beitrag von TomPe hat es mal einer erklärt, was in der StVZO dazu drin steht. Ich weiß bloß nicht mehr, wie Toms Beitrag hieß.
Grenzen sind da gesetzt, aber gar nicht mal so streng, wenn ich nicht irre. Aber du hast recht, unbegrenzt darf man sein Kfz nicht illuminieren...
Beitrag von windhund » Freitag 2. Oktober 2020, 22:39
Danke Paddy.Manfred.
Beitrag von wok » Freitag 2. Oktober 2020, 23:08
@ paddy
das sind die von jasy verlinkten rücklichter
https://www.ebay.de/itm/LED-Ruckleuchte ... SwsxJa0Ptu
momentaner kostenpunkt 10,49 pro lampe plus 4,90 versand
die rücklichter haben 4 anschlußkabel leider war kein plan dabei, der die sache vereinfacht hätte.
hier die aufschlüsselung
led ape
masse weiß schwarz
rücklicht schwarz grün
blinker gelb braun
bremslicht rot gelb
stecker wurden abgeklemmt und die kabel mit schrumpfschlauchklemmen (8 stück wasserdicht) aus dem fundus meines bekannten mit den ledleuchtenkabeln verbunden.
die dazwischengeschleiften seitlichen ledleuchten, die nur verzwirbelt und isoband umwickelt waren bekamen auch 4 schrumpfschlauchklemmen.
die meiste zeit haben wir damit verbracht die belegung herauszufinden und für das provisorische testen.
nachdem dann klar war, daß die rücklichter nicht flackern, haben wir die originalverkabelung gelassen und sind weder an das zündungsplus noch haben wir einen schalter eingebaut, den mein kumpel vorsorglich aus seinem fundus mitgebracht hatte.
blinkrelais wird das von dir verlinkte besorgt, da erfahrungswerte vorhanden sind, es paßt und zudem noch günstig ist.
halterungen habe ich auf die schnelle aus aluminiumschienen aus dem fundus selbst gefertig, da die rücklichter kleiner als die originallichter sind
die befestigung ist vorübergehend, ich habe noch gitter, die ich davor setzen möchte.
momentan ragen die rücklichter etwas hervor, daraus ergibt sich, daß die kennzeichenbeleuchtung, die ja eigentlich nicht benötigt wird und original auch gar nicht vorhanden ist, die straße unterhalb weiß beleuchtet.
ich bin auch am überlegen, ob ich die rückleuchten nicht um 90° drehe, so daß die blinker außen und vertikal sind.
bilder der stümperarbeit mache ich morgen, auch die verkabelung des elektrisch betriebenen wischwasserbehälters für 5,95 euro kost jetzt wieder mehr
https://www.wamo-shop.de/Scheibenwascha ... ter-Inhalt
kostenpunkt sagen wir mal mit der wischanlage keine 50 euros
arbeitszeit ca 3 stunden
irgendwie scheint die ape schon ziemlich verbastelt zu sein, ich hoffe ich werde der ganzen sache herr.
im moment fährt sie (hoffentlich, nach dem vergaser und auspuffrückbau) und ich hab keine großen ambitionen daran etwas zu ändern, ich möchte halt die üblichen wartungsarbeiten noch durchführen, bevor das wetter widerlich wird, dazu gehört auch der wechsel der motorflüssigkeiten.
ich habe festgestellt, daß man rückwirkend die beiträge nicht mehr editieren kann. das ist schade!
Zuletzt geändert von wok am Freitag 2. Oktober 2020, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
