Welches ÖL und Mischungsverhältnis?
Oblong
Km-Stand: 23800
Beitrag von Oblong » Mittwoch 5. Februar 2020, 13:26
Hallo liebe APEisten.
Habe seit einigen Tagen eine APE 50 von 2003. keinerlei Unterlagen. Die hat KEINEN seperaten Öltank, sondern es muss mit GEMISCH gefahren werden. Nun meine Fragen: Welches Mischungsverhältnis und welches 2T-Öl. Es gibt da ja auch Unterschiede, z.B. Voll- oder Halbsyntethisch, "Normales"; Irgendwelche API-Classen.
Bevor ich da was falsches reinkippe bräuchte ich da 'ne "Erleuchtung".
Mein Bruder meinte es gut und kipte mal in mein Motorrad gutes, teueres Öl rein....._ dann war 'ne neue Kupplung fällig. Nach Einbau der neuen Kupplunhg schönes billiges Kaufhaus-Öl eingefüllt. und siehe da....... Es lief und läuft noch immer einwandfrei.
Ich hoffe, Ihr könnt mei einen richtigen rat gebe.
Vielen Lieben Dank im Voraus.
Oblong
Raoul
Baujahr: 1994
Km-Stand: 64500
Extras: Deutsche 45 Km/h-Zulassung, eingetragenen Anhängerkupplung
Setup: DR 102 ccm, Pinasco 16 Zähne Primärzahnrad, Sito+ Auspuff, 1 Luftfiltermatte + 3 zusätzliche 10 mm Bohrungen im Luftfilterrohr, Original Dellorto 18/16 Vergaser, 76er Hauptdüse
Re: Welches ÖL und Mischungsverhältnis?
Beitrag von Raoul » Mittwoch 5. Februar 2020, 13:36
Tach,
Gemisch 1:50. Als Öl reicht ein 0815-Zeug. Ich nehme beispielsweise teilsynthetisches Mannol 2-takt Plus, kostet mich nur knapp 3€/l und erfüllt die höchsten Normen.
Was Teures kann man sich ansich sparen, aber da scheiden sich die Geister.
Das Getriebe / Kupplung wird separat mit SAE80 Getriebeöl versorgt.
Raoul
Beitrag von windhund » Mittwoch 5. Februar 2020, 13:43
Hallo Oblong, ob Du Voll-oder Halbsyntetisches nimmst bemerkst Du beim Fahren nicht.Das Vollsyntetische soll weniger Verbrennungsrückstände hinterlassen.Es ist auch teurer.Ich fahre das Öl der Marke "MOTUL" mit Getrnntschmierung.Ich glaube das Mischungsverhältnis dürfte 1:50 sein.Will mich da aber nicht festlegen da es für mich nicht zutrifft.Manfred.
Beitrag von webmaster » Mittwoch 5. Februar 2020, 14:06
bitte beim nächsten mal das richtige forum benutzen,, erspart uns eine menge arbeit und dir mehr erfolg auf hilfe...
Oblong
Km-Stand: 23800
Beitrag von Oblong » Mittwoch 5. Februar 2020, 14:31
sorry für's falsch Forum!
Dnke für die Tips. Jemand sagte mir ich bräuchte das Mischungsverhältnis 1:25 !?
Ihr meinet aber jetzt 1:50 !?
Ich hatt schonmal kurzzeitig eine APE (BJ 2008), da stand im Heft 1:25
Ah, und noch eine Frage: Wie bekommt man die Rückenlehne ab, bzw wie ist die befestigt?
Beitrag von Voyager » Mittwoch 5. Februar 2020, 14:54
Normale APE = Mischungsverhälnis 1:50 und gut ist.
Rückenlehne ist mit Clipsen befestigt die beim ausbauen gerne hops gehen.
Festkleben ist eine Alternative.
Beitrag von TomPe » Mittwoch 5. Februar 2020, 16:28
mit was klebt ihr das an ?
Beitrag von windhund » Mittwoch 5. Februar 2020, 17:21
Ich würde gar nichts kleben.Neue Clipse rein und fertig.Wo des Apeisten sein Können versagt da ist elastischer Kleber gefragt.Manfred.
Beitrag von windhund » Mittwoch 5. Februar 2020, 20:29
@Oblong ,es gibt noch weitere Möglichkeiten der Befestigung . Voraussetzung ist aber das die Rückenlehne nicht ausgebeult ist.An die Lehne von hinten doppelseitiges Klebeband anbringen,die Schutzfolie abziehen und die Lehne gegen die Karosserie drücken.Die nächste Möglichkeit wäre Klettband. Jeweils an der Karosserie und an der Lehne mit einem starren Kleber verkleben.Dann Lehne gegen drücken.Bei der 2.Möglichkeit kannst Du die Lehne immer entfernen.Musst natürlich vorher in beiden Fällen alles genau ausmessen. Nachteil: In beiden Fällen lassen sich die verklebten Streifen nur sehr schlecht entfernen.Manfred.
Beitrag von windhund » Mittwoch 5. Februar 2020, 20:31
@Oblong ,es gibt noch weitere Möglichkeiten der Befestigung . Voraussetzung ist aber das die Rückenlehne nicht ausgebeult ist.An die Lehne von hinten doppelseitiges Klebeband anbringen,die Schutzfolie abziehen und die Lehne gegen die Karosserie drücken.Die nächste Möglichkeit wäre Klettband. Jeweils an der Karosserie und an der Lehne mit einem starren Kleber verkleben.Dann Lehne gegen drücken.Bei der 2.Möglichkeit kannst Du die Lehne immer entfernen.Musst natürlich vorher in beiden Fällen alles genau ausmessen. Nachteil: In beiden Fällen lassen sich die verklebten Streifen nur sehr schlecht entfernen.Bei diesem Wetter ist die Verklebung nicht zu empfehlen.Es muß warm sein.Manfred.
