Wozu diese Löcher?
Paetz
Vorname: Chris
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 1904
viewtopic.php?f=17&t=16719
Re: Wozu diese Löcher?
Beitrag von Paetz » Samstag 2. November 2019, 19:44
jue hat geschrieben:
Samstag 2. November 2019, 19:32
Ich denke, dass die Löcher da sind dass das Wasser welches in die Ape gelangt ist wieder ablaufen kann.
So ist es!
C aus C
Chris aus Castrop-Rauxel
zapc81
Vorname: Peter
Ape Model: APE 50 E4
Km-Stand: 2
Extras: keine
Setup: Standard
Beitrag von zapc81 » Samstag 2. November 2019, 19:48
Hallo Jürgen,
im hinteren Bereich des Fussbodens, an der Kabinenrückwand, sind Wasserablaufvertiefungen angebracht, das sieht auch gut aus und ergibt einen Sinn. Aber diese beiden Löcher sind einfach mitten im Bodenblech, ohne Vertiefung, und ohne eine "Ablauftülle"; wie sie sonst oft im Fahrzeugbau verwendet werden. Ich hatte schon daran gedacht, mir Gummipfropfen zu besorgen, um die Löcher zu verschliessen.
Henning hat ja auch eine E4, vielleicht kannst Du (Henning) ja mal bei deiner Ape schauen, wie es da aussieht.
Gruß Peter
Km-Stand: 13800
Beitrag von Scharnhorst » Samstag 2. November 2019, 20:35
Das sind Ablauflöcher.
Gut, daß die Ape sie hat:-)
Die habe ich letztes Jahr sorgsam entrostet, rostumgewandelt und von oben wie unten lackiert.
Anschließend von unten mit Wachs behandelt.
Das muss so!
zapc81
Vorname: Peter
Km-Stand: 2
Extras: keine
Setup: Standard
Beitrag von zapc81 » Samstag 2. November 2019, 20:50
Alles klar, besten Dank. Auf die Idee mit den Fussmattbefestigungen kam ich, da "Italobee" Gumminieten für Fussmatten anbietet, laut Artikelbeschreibung für ältere Modelle wie TL1, TL3 und TL4.
Und da Piaggio einmal gebohrte Löcher offensichtlich beibehält ...
Gruß Peter
Km-Stand: 1575
Beitrag von Bluesmate » Samstag 2. November 2019, 22:32
Klar, die Ablauflöcher sind auch bei meiner E4 vorhanden.
Der Händler bei dem ich die Ape gekauft habe hatte sie mir beim abholen gezeigt mit den Worten "Die Löcher sind nicht unbedingt an den richtigen Stellen, guck einfach mal wo das Wasser stehen bleibt und bohr' da noch ein-zwei passende Löcher" [biggrin.gif]
Das habe ich aber bisher noch nicht gemacht… Kommt aber, sobald mir stehendes Wasser auffällt!
Beste Grüße,
Don Camillo
Vorname: Lothar
Ape Model: TL 6 T
Baujahr: 1991
Beitrag von Don Camillo » Sonntag 3. November 2019, 18:16
In den Löchern kommen Anschlagsgummis für die Bracke, damit sie beim öffnen nicht vor's Heck Schlägt.
Km-Stand: 13800
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 7. November 2019, 21:24
Auch ne Möglichkeit.
Bei meiner TL6T sind die Anschlaggummis an dem Bügel hinten rum (die aber nur zum Tragen kommen, wenn man den originalen Nummernschildhalter wegmacht). Bei früheren Modellen könnte das aber schon sein.
Paetz
Vorname: Chris
Baujahr: 2015
Km-Stand: 1904
Beitrag von Paetz » Sonntag 12. Januar 2020, 22:37
Erklärungsmöglichkeiten gibt es hier ja nun mehrere. Aber egal, wozu diese Löcher ursprünglich gedacht waren. ICH HABE SIE GENUTZT!!!
Kürzlich im Urlaub fiel mir auf, dass die Gardinen in der Ferienwohnung mit runden Innenlaufschienen befestigt waren. DA KAM MIR DIE IDEE.
Wieder zuhause, ab in den Gardinenzubehör. Acht Euro für eine 1,2 m lange Leiste (passt genau) mit Endkappen ausgegeben.
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten (vorne und hinten) befindet sich eine ca. 8mm breite Rille.
Los ging’s:
Leiste und Endkappen schwarz lackiert.
Die Rundleiste wurde von hinten verschraubt, sodass die Schrauben nicht sichtbar sind. Dazu wurden die drei vorhandenen Löcher genutzt.
C aus C
