TL3T Kickstarter Rutscht
patrickape50
Ape Model: tl3
Farbe: blau & gelb
Beitrag von patrickape50 » 26. Februar 2019, 21:26
Hallo 😉
Habe mir im Herbst meine 50er gekauft, nach langem Schrauben habe ich sie nun gerade zum laufen gebracht....->
Baute den Motor ein, Getriebe + Dif. Öl rein (80w90) und etwas getankt, sie lief ziemlich schnell (3-4 kick) jedoch war sie ohne Auspuff (selbstverständlich) sehr laut & ich zog den Zündkerzenstecker damit sie wieder ausgeht, jetzt habe ich den Auspuff angebaut, wollte starten aber der Kicker läuft leer. :(
Der "Hebel" selber dreht sich und den Bolzen der im inneren das Zahnrad bewegt mit, jedoch greift innen nichts mehr...
Nun zur Frage, kann es sein dass das (Kicker)Zahnrad heraus gesprungen ist oder sogar gebrochen oder hättet ihr sonst eine Idee als Fehlerquelle?
lg Patrick
Re: TL3T Kickstarter Rutscht
Beitrag von kofewu » 27. Februar 2019, 08:22
Wenn es beim durchrutschen nicht knarrt, hast Du vielleicht einfach das Kupplungsseil zu stramm eingestellt.
Wenn es mit knarren durchrutscht: Das hatte ich auch, das war Verschleiss.
Siehe http://ape.schrauber1.de/chronik/chronik.html#160129
Und beachte auch: http://ape.schrauber1.de/oteile/oteile.html
Nicht umsonst fahre ich 50ccm, da hat es weniger Kompression. Vorsichtig am Hebel gezogen sollte es ne Weile gut gehen. Gelegentlich rutscht es aber auch schon bei meinem Motor durch. Hab aber schon vor 2 Jahren gedacht, das geht nicht lange gut, und bisher gehts noch gut.
Die Ursache muss aber nicht die gleiche sein, auch die Andruckfeder kann ja gebrochen sein. Ums Spalten wirst Du nicht herum kommen.
patrickape50
Ape Model: tl3
Farbe: blau & gelb
Beitrag von patrickape50 » 27. Februar 2019, 11:17
Zuletzt geändert von patrickape50 am 27. Februar 2019, 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
patrickape50
Ape Model: tl3
Farbe: blau & gelb
Beitrag von patrickape50 » 27. Februar 2019, 11:21
Danke für die rasche Antwort :)
Rutscht ohne Knarren-Kupplungsseil ist noch nicht montiert...
Werde also Motor nochmals Spalten müssen :(((
Beitrag von kofewu » 27. Februar 2019, 12:52
Guck erst mal, ob das Getriebe greift. Am einfachsten Gang einlegen und schieben. Der Kickstarter geht ja über Kupplung, Kupplungskorb aufs Primärritzel.
patrickape50
Ape Model: tl3
Farbe: blau & gelb
Beitrag von patrickape50 » 1. März 2019, 07:44
Habe den Motor schon raus, morgen gehts wieder an die Innereien :(
Ich denke ich muss von der Kupplungsseite aus Spalten, oder?
Oder geht es über die Polrad Seite auch? Kurbelwelle muss dann hald drinnen bleiben, aber ausser Kw verbindet sonst nichts beide Block-Seiten, oder??
Halte euch auf dem Laufenden :)
Beitrag von kofewu » 1. März 2019, 16:21
http://ape.schrauber1.de/chronik/2016/1 ... orep02.jpg
So gehts :-)
Was da alles erst mal ab muss: Seitenverkleidungen, Vergaser, Lüfterradblech, Lüfterrad, Zündung, Kupplungsdeckel, Kupplung, Primärritzel, Auspuff, Zylinder, Ansaugrohr. Dann den Motor auf und ausgeweidet. Nebenwelle und Getriebezahnräder raus, dann erst kommt man an das Kickstarterritzel ran.
patrickape50
Ape Model: tl3
Farbe: blau & gelb
Beitrag von patrickape50 » 2. März 2019, 18:24
Motor auseinander, finde kein Problem, Zahnräder greifen alle... nur an der Nebenwelle ist an einem Zahn ein Eck weg-könnte dass, das Problem sein? Ich denke nicht, oder?
lg
