Frage zu Ape 50 25km/h
Herzbubi
Vorname: Andreas
Beitrag von Herzbubi » Montag 14. Januar 2019, 05:50
Wenn ich bei einer Ape 50 die auf 25km/h gedrosselt ist den original auspuff gegen einen Sito Plus Auspuff wechseln würde, bringt das nur mehr Leistung oder auch mehr Geschwindigkeit? Wobei bei der 3 Gang Ape ist mir mehr Geschwindigkeit kaum vorstellbar und im Vergaser befindet sich ja ein Drosselring der die Luftzufuhr ändert. Dem zu Folge dürfte die 25km/h Ape auch ein ganz klein wenig weniger Leistung haben. Der original auspuff hat ja durch Verengung eine Drosselung. Ich hoffe man kann mir geholfen werden da ich mir noch dieses Jahr eine Ape 50 zulegen werde. Gruß Andreas.
Km-Stand: 22000
Re: Frage zu Ape 50 25km/h
Beitrag von TomPe » Montag 14. Januar 2019, 07:01
Nein bringt nix - ich meine es ist sogar nachteilig
viewtopic.php?f=15&t=16661&hilit=Sito
Beitrag von derossi » Montag 14. Januar 2019, 08:07
hallo,
wir fahren genau eine ape 25 gedrosselt.
wir mussten die drosselung aus dem vergaser wieder rausnehmen weil keine leistung da war [dash1.gif] auf gerader strecker ging es, aber ein kleiner boll mit zuladung [beg.gif]
im 3ten läuft sie jetzt nach tacho ca 32 .
also spar dir den auspuff ein dremel 1/2 stunde arbeit und eine neue nebendüse und schon ist die welt i.o und mann sieht es nicht
Beitrag von webmaster » Montag 14. Januar 2019, 09:11
derossi hat geschrieben:
hallo,
kann man nicht einfach den gaser tauschen??? im falle einer rückrüstung hast du mit der dremel version ein problem ...
Rolli88
Vorname: Marcel
Km-Stand: 1100
Extras: LED Innenbeleuchtung, Heckfenster, Winterreifen, Bedliner Beschichtung auf Ladefläche, Siebdruckplattenaufbau.
Beitrag von Rolli88 » Montag 14. Januar 2019, 14:36
Ich glaube entscheidend ist die Frage aus welchen Gründen du die 25er Version der ungedrosselten vorziehst.
Solltest du keine Fahrerlaubnis besitzen wäre ich vorsichtig mit Tuningmaßnahmen welche nachteilige Konsequenzen mit sich ziehen könnten.
Du schreibst ja, dass du noch keine Ape besitzt.
Kannst auch eine erwerben und selber drosseln
Meine 50er besitzt nur die Sperre für den 4 Gang.
Sie fährt somit um die 30 und alles ist eingetragen
In meinem TÜV Gutachten steht:
Feld:T Geschwindigkeitsreduzierung Durch Sperrung Gang 4 m. Hülse 35x14 (mm) a.Seilzug a.d Schaltgabel m. Schraube fixiert und farblich markiert.
Herzbubi
Vorname: Andreas
Beitrag von Herzbubi » Montag 14. Januar 2019, 15:36
Ich mache demnächst meine Mofa Prüfbescheinigigung aber hier im Erzgebirge so hat es mir ein Fahrschulelehrer erklärt werde ich keine Fahrschule finden die das Macht weil die Nachfrage nicht gegeben ist. Aber das ist mit etwa 150€ recht günstig.
Herzbubi
Vorname: Andreas
Beitrag von Herzbubi » Montag 14. Januar 2019, 15:42
TomPe hat geschrieben:
Das heißt ich müsste da noch den Drosselring im Vergaser Ausbauen der die Luftzufuhr drosselt, damit die Wirkung des Sito plus Auspuff einsetzt.
Danke für den Link. Es half mir.
Km-Stand: 22000
Beitrag von TomPe » Montag 14. Januar 2019, 15:45
Nein, d.h. der Auspuff wird dir nix bringen !!
Beitrag von derossi » Montag 14. Januar 2019, 18:56
den vergaser tauschen bringt es nicht , weil die drosselung im rohr zum zylinder sitzt,
einfach wäre ein neuen ansaugstutzen zu kaufen, dann ist eine umrüstung schnell gemacht.
Herzbubi
Vorname: Andreas
Beitrag von Herzbubi » Montag 14. Januar 2019, 19:57
webmaster hat geschrieben:
hallo,
Die 25km/h Ape hat ja einen reduzierten Querschnitt des Schalldämpfers. Der Sito plus Auspuff bringt ja nichts aber wie sieht es mit dem original Auspuff der 37km/h
Version aus. Der dürfte sich ja positiv verhalten nur das er die Ape nur ein kleines bisschen schneller machen würde bei gleich bleibender Leistung?
