Ape 50 gebraucht
Detti
Vorname: Detlev
Ape Model: 50 Pritsche lang
Km-Stand: 10000
Extras: Sonnenschute rot
Schwarzes Leder innen
Felgen lackiert
Pritschenwände Douglasie
Gitter hinten unter Ladefläche
Setup: Stinknormal (Sonst kann ich auch etwas Anderes fahren)
Re: Ape 50 gebraucht
Beitrag von Detti » Freitag 21. September 2018, 13:46
Bei der Sonnenschute variieren die Preise von 279 Euro kostenloser Versandk bis300 euro mit Versandkosten. [big_boss.gif]
Detti
Vorname: Detlev
Km-Stand: 10000
Felgen lackiert
Beitrag von Detti » Freitag 28. September 2018, 13:24
Wer hat von euch die kabine oben verkleidet (dachhimmel)?
Wer kann mir Tipps geben zur Befestigung.
Ohne den Himmel zu kleben .Am besten den Himmel klemmen .
Würde mich freuen über Tipps und Fotos.
Werde am Wochende noch hinten zwischen den rückleuchten ein Gitter einsetzen.
Danke euch [biggrin.gif] [hi.gif]
Paetz
Vorname: Chris
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 1700
viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz » Freitag 28. September 2018, 17:33
Ich hab's noch nicht gemacht, aber darüber gelesen:
Hartfaserplatte mit Stoff verkleidet, dann mit Klett-Band oder mit Magneten befestigt.
Bei den Klebelösungen bin ich aber skeptisch, denn in dem zurückliegenden heißen Sommer hatten sich im Kasten meiner Ape einige Klett-Klebepunkte und selbstklebende LED-Lichtstreifen zeitweise gelöst.
C aus C
Chris aus Castrop-Rauxel
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Samstag 29. September 2018, 04:31
Detti hat geschrieben:
Wer hat von euch die kabine oben verkleidet (dachhimmel)?...
Ich habe damals ähnliches erneuert. Es würde zeitgemäß eines alten Apes aus den 50ern passen. Aber, warum nicht an unseren?:
https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http ... 01.jpg&f=1
Detti
Vorname: Detlev
Km-Stand: 10000
Felgen lackiert
Beitrag von Detti » Samstag 29. September 2018, 08:56
Das kann man ja nicht wirklich mit der Ape 50 vergleichen.
Mir geht es hauptsächlich um die Befestigung.
Das es nicht wieder raus fällt.
Beim Auto gibt es ja Befestigung Punkte.
Bei der Ape weiß ich nicht wie .
Bohren ins dach kommt nicht in frage.
Auf Spannung seitlich und nach vorne einklemmen dachte ich.
Bloß wie es hinten ohne kante geht bin ich noch am überlegen und brauche Tipps von jemanden.
Mfg
Rübe
Beitrag von Rübe » Samstag 29. September 2018, 10:23
Ein ähnliches Problem gibt bei der TM wo der "Himmel" auch nur geklemmt ist. Ist dieser vorgeformte Styroporhimmel mal gebrochen hat man das Problem ihn wieder unter Spannung zu, ich sag mal , verkeilen. Ich würde versuchen erst mal mit Styrodur eine Schablone vorzuschneiden und anzupassen. In wie weit oder überhaupt mit einem (Heissluft)Föhn funktioniert kann ich nicht sagen. Probieren geht über studieren. Sollte das Ergebniss deinen Wünschen entsprechen würde ich dieses Teil mit Stopp, Kunstleder o.ä. beziehen bzw. beziehen lassen. Ich gebe dir gern die Adresse meines Sattlers der mir den Himmel für eine TM bezogen hat. Kostenpunkt damals 80,- Euro und richtig geil. Besser als original. Als hintere Befestigungspunkte /Auflage würde ich Blechnasen/Winkel links und rechts anschrauben oder schweißen um eine Vorspannung des Himmels zu gewährleisten.
Anmeldung zum Apetreffen am Mittelpunkt von Deutschland, vom 6. - 8. September 2019, in Niederdorla
https://apetreffen2.i-networx.de/anmeldung-niederdorla.html
Teilnehmerliste:
https://apetreffen2.i-networx.de/A-niederdorla.html
Detti
Vorname: Detlev
Km-Stand: 10000
Felgen lackiert
Beitrag von Detti » Sonntag 30. September 2018, 11:33
Eine kleine Änderung bei den Pritschenwände.
Habe seitlich etwas gekürzt und am Ende rund gemacht.
Dann noch großes Loch gesägt (da kommt ein Senkrechter Stahlnagel rein .Hülse über den Stahlnagel mit Ape Emblem das sich im Fahrtwind dreht [biggrin.gif] [dance2.gif] )
Das Brett an der Kabine habe ich weggenommen und runde kleine Brettchen verbaut.
Mir war das vorher zu wuchtig für die kleine Ape.
Mir gefällt es gut .
Mfg
Detti
Vorname: Detlev
Km-Stand: 10000
Felgen lackiert
Beitrag von Detti » Sonntag 30. September 2018, 11:34
Detti
Vorname: Detlev
Km-Stand: 10000
Felgen lackiert
Beitrag von Detti » Sonntag 30. September 2018, 11:35
Km-Stand: 23000
Beitrag von TomPe » Sonntag 30. September 2018, 11:48
Du willst ja Meinungen dazu hören :
Für mich nicht stimmig von Farbe , Form , Größe
Kurzum ein Fremdkörper....
