Felgensatz Tiefbett Aluminium von Zadra
janco
Vorname: Gerd
Km-Stand: 3800
Beitrag von janco » Mittwoch 14. Februar 2018, 21:31
Hallo Apeisten,
habe die Tiefbettfelgen von Zadra endeckt und wollte mal fragen ob da jemand mit Erfahrung hat oder ob die was sind. Sehen ja ganz gut aus und da ich jetzt die Reifen wechseln muss wollte ich mal Eure Meinung dazu wissen. Ich habe vor diese mit den Normalgrössen 100 90 10 zu montieren.
MfG Gerd
Re: Felgensatz Tiefbett Aluminium von Zadra
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 15. Februar 2018, 12:56
blauberbeiser1971 hat ( oder hatte ) einteilge Alu-Felgen. Das Hauptproblem war die Reifenmontage. CasaMoto bietet vermutlich nicht ohne Grund Komplettsätze vormontiert an.
Ape Model: 50 Kasten und TM
Beitrag von AchimBaba » Donnerstag 15. Februar 2018, 13:40
Ich habe das gefunden...
http://www.apemania-shop.de/Felgensatz
Dort steht, dass sie mit 100/90-10 Originalbereifung passen. Ich habe aber keine eigenen Erfahrungen damit.
Mir gefällt aber die Optik und auch die Vorstellung, dass der Reifen dadurch etwas breiter aufliegen sollte. Somit wäre der Verschleiß in der Reifenmitte geringer, insbesondere wenn man die Räder gerade gestellt hat. (siehe Federung tiefer...) Vermutlich wird die Ape aber auch geringfügig langsamer, da der Rollwiederstand zunehmen und der Radumfang kleiner werden dürfte. Ob sich das allerdings in der Praxis spürbar auswirkt, habe ich wieder keinen Ahnung.
Wenn Du das machst, würde mich das Ergebnis sehr interessieren. Wohlgemerkt, habe ich schon verstanden, dass Du mit einteiligen Felgen liebäugelst. Bei gleichen Abmessungen der Felgenbreite sollte der Effekt aber auch der gleiche sein.
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 15. Februar 2018, 18:37
" Einteilig " ist auf meinem Mist gewachsen, Achim. Deshalb ist mein ganzer Beitrag nicht zielfuhrend.
Diese " halbe " Aluminiumfelge kannte ich überhaupt nicht ( innen ist weiter die kleine Stahlfelgenhälfte zu verwenden ).
Huegenhogen
Farbe: Türkis oder so
Extras: Kasten umgebaut als Flügeltürer.
Eigene Stromversorgung ueber aufladbare Batterie.
12 Volt Innenbeleuchtung durch 5 eingebaute Spots.
12 Volt Kuehlschrank mit Beleuchtung fuer 6 Flaschen.
Beitrag von Huegenhogen » Donnerstag 15. Februar 2018, 20:32
Hallo Gerd,
habe vor Kurzem einen Satz Chromfelgen und Weißwandringreifen gebraucht im Forum erworben.
Der Verkäufer hatte sich bei einem Onlinehändler " 5 " Sätze Chrom-Felgen gekauft.
Jede Felge bestand aus einer Tiefbettfelgenhälfte und einer Felgenhälfte in Normalgröße.
Diese 10 Felgenhälften hat er so umgesteckt, das für die beiden Hinterräder 4 Tiefbettfelgen
zusammengebaut wurden. Für das Vorderrad hat er einen Normalsatz aus 1 Tiefbett und 1 Normale genommen.
Hinten sind Reifen von 120 / 70 - 10 und vorne 3.50 - 10 montiert.
Wer nun fleißig mitgezählt hat, wird bemerkt haben, das noch 4 Felgenhälften übrig sind.
Die liegen nun bei mir rum .
Es sind jeweils 2 mit Gewinde und 2 nur mit Bohrungen.
Keine der Felgenhälften hat aber ein Loch für die Ventildurchführung.
Solltest Du jetzt auf den Geschmack gekommen sein, kannst ich Dir die Felgen
sehr günstig anbieten.
Grüße von der schönen Untermosel
Jürgen
Der Weg ist das Ziel
janco
Vorname: Gerd
Km-Stand: 3800
Beitrag von janco » Donnerstag 15. Februar 2018, 21:05
Ja Achimbaba,genau Diese meine ich. Das mit dem Fahrwerk habe ich auch vor damit die Räder etwas gerader stehen und sich die Reifen gleichmässiger abfahren.Ich werde ja sehen ob sich dies auf die Fahrleistung auswirkt. Werde euch später darüber berichten.muss sie erst mal bestellen und dann montieren.
Diese Chromfelgen von denen Du sprichst,Huegenhogen, wie tief sind Diese, die Alufelgenhälfte die ich meine ist 9 cm .
janco
Vorname: Gerd
Km-Stand: 3800
Beitrag von janco » Montag 9. April 2018, 00:04
Hallo
also Heute mal Bilder vom Umbau,bin voll zufrieden.
auserdem habe ich auch noch die Federn um eine und eine viertel Windung gekürzt.So stehen die Räder nur noch ganz leicht nach innen und bei leichter beladung gerade.das Kurvenverhalten hat sich somit auch verbessert. und Achim ,an der Fahrleistung hat sich nichts geändert
Beitrag von AchimBaba » Montag 9. April 2018, 08:07
Ich muss schon sagen, genau mein Ding! Schlicht, ohne Firlefanz und das mit der vorgeschriebenen Reigengröße. Da werde ich wohl mal meinen Kontstand prüfen [biggrin.gif]
Danke für den Bericht und die ausführliche Bebilderung. [hi.gif]
Beitrag von HammerBlau » Montag 9. April 2018, 11:27
Sind das tatsächlich 100/90-10er, Gerd, die du ursprünglich montieren wolltest ? Im übrigen: Saubere Dokumentation [Good.gif] , nur die Radkappe vorne [board/kez_11.gif] ...
janco
Vorname: Gerd
Km-Stand: 3800
Beitrag von janco » Montag 9. April 2018, 19:33
Hallo Achim Hallo Friedhelm,
freut mich das es Euch gefällt.Ja wirklich das sind 100/90 10er Reifen Irgendwie musste ich Euch das mitteilen,bin wirklich super zufrieden,auch mit dem kürzen der Federn. Ich habe gerade so viel weggenommen das es besser aussieht und das Fahrverhalten verbessert,aber die Federn schlackern beim ausfedern nicht herum ohne Gegenzugfedern.
Jetzt brauche ich nur noch so einen Überrollbügel wie bei der Cross. nur sind die mir zu teuer und einen verrosteten will ich auch nicht. ich werde mir einen selber biegen aus Edelstahlrohr.wenn das fertig ist gibt es wieder Bilder. weiss bloß noch nicht wann. hab z z Viel Arbeit.
MfG Gerd
