APE AD2 Gelati Restauration
APE224
Vorname: Hans-Jürgen
Baujahr: 65 / 67 / 68
Beitrag von APE224 » Samstag 9. Mai 2020, 11:36
Die letzten Tage wieder weiter montiert, Kleinzeug wie Anlasserhebel, Zündspule, Lichtmaschinenverkabelung eingebaut. Wobei manche der kleinen Dinge einfach immer wieder faszinieren, wie zum Beispiel die ganze Mechanik um den Anlasserhebel zum Starten des Motors. Da hat sich seinerzeit der Konstrukteur was abgebrochen, damit das funktioniert.
Da mein Batteriehalter das zeitliche gesegnet hatte, musste ich einen neuen zimmern. Ein altes Stück Edelstahlblech kam da gerade recht.
Dann noch Tank und Sitzbank eingebaut, der erste Start rückt näher!
Hans-Jürgen
Apefuchs
Vorname: Steffen
Ape Model: Ape 400 (AE1T)
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Beitrag von Apefuchs » Samstag 9. Mai 2020, 12:22
Ja der Anlasserhebel und die Mimik hierzu ist einfach Klasse. Das war noch Maschinenbau pur.
Das schaut man sich ein paar Minuten und und kann es nachvollziehen. Ist auf jeden Fall einfacher, als heute die richtigen Bits und Bytes auf einem CAN- oder Flexraybus zu finden.
Ciao
APE224
Beitrag von APE224 » Freitag 15. Mai 2020, 19:17
Hab das schlechte Wetter genutzt und den Unterbaurahmen für den Eisaufbau montiert. Anschließend den Kabelbaum für die Rücklichter angefertigt, neue Befestigungslöcher gebohrt für neue Befestigungsschellen.
Weiter gings dann mit neuen Haltern für die Rücklichter, die alten waren nur mit geringem Abstand mittig montiert, das sah blöde aus und der TÜV hätte wahrscheinlich auch keine Freude damit gehabt.
Ebenso die alten Rückstrahler aufbereitet und mit neuen Haltern über den Rücklichtern montiert.
Als nächstes gings dann an die völlig verrosteten Halterungen für die Kotflügel, diese entrostet und mit einem Flachstahl jeweils die beiden Halterungswinkel verschweisst, damit das ganze stabiler wird und nicht so vibriert. Die Kotflügel hatten lauter Risse durch die Virbrationen und Spannungen durch die einzelnen Halter.
Jetzt sieht das ganze schon fast nach einem kleinem Lastwagen aus.
Hans-Jürgen
BBB
Vorname: Bernd
Ape Model: AD1T
Baujahr: 1966
Farbe: graublau
Extras: Mit Kastenaufbau
Beitrag von BBB » Sonntag 17. Mai 2020, 13:43
Wow, Hans-Jürgen, du machst echt was schönes aus der Teil. Super Arbeit.
587
Bernd
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Beitrag von Apefuchs » Sonntag 17. Mai 2020, 17:04
Dauert bestimmt nicht mehr lange bis zum "Gelato gratuito" (frei nach google) aufgerufen wird...
Müssen es dann nur rausfinden wann und wo.
Ciao
APE224
Beitrag von APE224 » Mittwoch 20. Mai 2020, 20:51
gestern ist endlich der EPDM Schlauch für die Verbindung vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum HBZ gekommen. Hab ich über die Bucht in England bestellt, dauerte über 2 Wochen. Bei uns versuchen die Meisten dir einen Benzinschlauch anzudrehen - "der geht für Bremsflüssigkeit auch" - geht aber nicht.
Also Schlauch eingebaut, Bremsen entlüftet und eine erste Probefahrt gemacht - alles funktioniert, läuft prima - da kommt Freude auf. 98798
Heute dann die erste Türe zusammengebaut, vorher musste ich aber die Gummidichtungen von der alten Farbe befreien, da die APE mal neu lackiert wurde, mal eben mit dem Pinsel alles gestrichen, incl. der Ränder der Gummidichtungen. Man will gar nicht glauben wie der Lack z.T. auf dem Gummi haftet.
Hatte ich mir immer mal gewünscht, als Rentner auf der Austragsbank zu sitzen und alte Gummidichtungen mit dem Cuttermesser abschaben, damit die Farbe runter geht . Zur Gaudi der restlichen Familie [board/laughingneqw.gif]
Auch die ganzen Kleinteile von Schloss und Kippfenster mussten entrostet, grundiert und lackiert werden. Wieder mal Fieselarbeit.
Aber wenn dann die Türe fertig ist, ist die Mühe schon wieder vergessen.
Hans-Jürgen
