AD1 Fabian,Projekt "Farbdusche"
Macintosh
Vorname: Nils
Ape Model: TM703
Re: AD1 Fabian,Projekt "Farbdusche"
Beitrag von Macintosh » Sonntag 6. September 2015, 13:49
Bei dem Ding ist zwischen Vollrestauration und Tüv fertig machen kein grosser Unterschied
100% Facebook und WhatsApp frei
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Baujahr: 1961,1966,2015
Farbe: rostig,blau,giftgrün
Beitrag von Toni sein Herrchen » Dienstag 8. September 2015, 20:04
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Beitrag von Toni sein Herrchen » Donnerstag 17. September 2015, 21:32
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Beitrag von Toni sein Herrchen » Samstag 24. Oktober 2015, 22:17
ENDLICH! Diw Achsschenkel sind vom Pulverbeschichten zurück und es kann weitergehen mit dem Projekt.
Die letzte Zeit habe ich genutzt um div. Kleinteile zu säubern bzw. zu sandstrahlen:
Heute ging es mit neuem Elan zunächst an die Montage der Drehstabfedern:
Tja,da unter der Farbdusche immer neuer Dreck zutage kommt,habe ich es aufgegeben es wirklich saber zu machen...besser geht es unter den gegeben Umständen nicht.
Falls jemand der das hier ließt auch mal eine solche Ape restaurieren sollte - So sollte es nicht aussehen bevor man die Drehstäbe montiert:
Aber egal,wie gesagt,die Kiste wird nicht schön,sie muss nur laufen:
Die Traggelenke immer gut einfetten:
Wichtig bei der Montage ist,dass man sich schon beim zerlegen gemerkt hat wie herum die Drehstäbe montiert waren.
Jeder Drehstab hat eine Tragende(drehend) und eine geführte Seite(fest).
Auf der Tragenden Seite (Auf dem folgenden Bild links) lastet das meiste Gewicht ,zudem dreht sich der Federstab in ihr bei jedem Federvorgang,weshalb sie mit zwei Gummidichtungen und einem Schmiernippel ausgerüstet ist,damit immer Fett auf der Gleitfläche ist und sich der Drehstab nicht in den Kunststoffblock einfrisst.
Die geführte Seite(Auf dem folgenden Bild rechts) ist nahe an der Verankerung des Drehstabes und bewegt sich nur minimal.Daher ist hier keine zusätzliche schmierung notwendig
in Position:
Bolzen sind drin:
Edelstahl M7...mmmhhh das hätte ich bei Nolan auch schon gerne gehabt
und fest.
auch der Schmiernippel ist gereinigt und kann wieder benutzt werden:
Federstäbe sind montiert!
Die Achsschenkelaufnahmen sind jetzt verschraubt und lösen sich hoffentlich nicht mehr so schnell.
Frische Schmiernut an den neuen Messingbuchsen der Achsschenkelaufnahme:
Neues Lager und Simmerring für die hintere Achswelle
Wichtig bei der Lochmutter: Linker Achsschenkel= Rechtsgewinde /Rechter Achsschenkel = Linksgewinde:
Dichtring an der Achsschenkelaufnahme:
Gewinde nachschneiden:
Neuer Bremszylinder und Montage der Bremsankerplatte- Klar,normal würde man Die ersetzen mit dem völlig kaputten Rand,aber da das Blech der Ape eh renovierungsbedürftig bleibt,kommt es darauf auch nicht mehr an.Immerhin ist sie jetzt gepulvert und wird noch lange halten...und irgendwann wenn die Ape mal richtig restauriert wird,wird sich der Restaurator fragen warum man solch ein Teil noch extra aufgearbeitet hat.
Sicherrungsblech:
Einbau der Reinungsdämpferaufnahme:
Keine Ahnung wofür das Plasteteil ist,aber ich baue es einfach mal wieder ein...
Sluss für heute
Alex
Crin
Vorname: Peter
Ape Model: TM P703V
Baujahr: 1986
Farbe: hellblau
Km-Stand: 31000
Extras: Kunstleder mit Ziernähten, Warnblinker u. Nebelschlussleuchte nachgerüstet. Pritschenbox, Eigenbau-Reserveradaufnahme. Schmutzlappen an den Hinterrädern, Audioanlage. Einige technische Modifikationen verschiedenster Art... und ein paar verrückte Pläne
Setup: alles original
Beitrag von Crin » Sonntag 25. Oktober 2015, 09:00
Hi Alex,
ich war jetzt 2 Monate nicht online [board/kez_11.gif] einfach zu viel um die Ohren gehabt. Heute eine ruhige Minute, schnell mal bei ape-fans.de reingucken. Dann sehe ich hier Deine Fortschritte mit der AD1 und bin mal wieder von den Socken. Grandios. Ein anderes Wort gibts nicht dafür! 587
Grüße und noch viel Spaß beim weitertüfteln (aber den hast Du ja sowieso 988),
Peter
Falls ich vergessen haben sollte, meinen Beitrag ordentlich zu beenden ;) => Grüße aus der Kaiserstadt!
Niko-24
Vorname: Andreas
Ape Model: P501
Baujahr: 1993
Farbe: blau-grün
Km-Stand: 36531
Beitrag von Niko-24 » Sonntag 25. Oktober 2015, 10:27
Tolle Arbeit 587
>> Es grüßt der Niko <<
Und hier geht´s zu NIKOs OldtimerGarage ...
www.niko-24.de
Foschi
Vorname: Olli
Ape Model: Vesparcar P2
Baujahr: 04.1981
Km-Stand: 41000
Setup: Originoohl
Beitrag von Foschi » Sonntag 25. Oktober 2015, 16:11
Wow, das du neben der ganzen Arbeit noch Zeit für so gute und informative Bilder hast!
Danke, dass du uns teilhaben lässt
[b]Glückauf[/b]
[b]Foschi[/b]
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Beitrag von Toni sein Herrchen » Freitag 30. Oktober 2015, 17:18
Ein bisschen weiter ging es die letzten Tage denn doch:
Nun sind die beiden Achsschenkel montiert und auch die Reibungsdämpfer sind vorläufig zusammengebaut, auch wenn die Tragbolzen später noch durch neue ersetzt werden.
Nun geht es an die Bremsanlage, eine Satz Beläge fehlt mir noch und es muss noch ein Radbolzen neu eingeschweißt werden,dann kann ich auch Bremse Nummer 2 zusammenbauen.
Alex
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Beitrag von Toni sein Herrchen » Montag 9. November 2015, 23:10
Beitrag von kofewu » Dienstag 10. November 2015, 14:32
Das ist ja mal wieder zum niederknien, Alex!
Wo bekommst Du denn noch haltbare Kondensatoren und Unterbrecherkontakte für die Zündung her? Mit den O-Teilen hatte ich bei meiner Ape ja kein Glück und deshalb flog die Kontaktzündung raus.
