AD1 125ccm...Motor dreht unkontrolliert
der Friese
Vorname: Frank
Ape Model: AD1,TL6T,ZAPC80
Baujahr: 1966,1995,2013
Farbe: grau,schwarz,rot
Beitrag von der Friese » Mittwoch 20. Mai 2020, 13:39
Moinsen Leute , meine AD1 350 mit 125ccm Motor springt nur mit Choke an und dreht dann unkontrolliert hoch [board/help.gif] . Hat da jemand ne Idee WARUM ??? [Dontknow.gif]
Re: AD1 125ccm...Motor dreht unkontrolliert
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 20. Mai 2020, 19:29
Wenn nicht gerade der Schieber im Gaser hängt riecht das förmlich danach, daß sie sich irgendwoher Luft holt, wo sie nicht sollte.
Oder es kommt zuwenig Sprit an im Gaser, das kann auch noch sein. Den gleichen Effekt hat man nämlich, wenn man den Hahn vergessen hat zu öffnen und sie dann die letzte Pfütze aus dem Schwimmergehäuse raussaugt.
So mal die ersten Gedanken zu deinem Symtom.
der Friese
Vorname: Frank
Beitrag von der Friese » Mittwoch 20. Mai 2020, 21:28
Danke Patty , das mit dem Benzinhahn ist ausgeschlossen...ist offen . Vergaser ist auch i.O. . Sprit kommt mit gezogenen Choke genügend oder besser gesagt ZU VIEL an und durch eventuelle Nebenluft ist das Gemisch dann wie Vollgas geben...aber ohne Choke wäre dann das Gemisch zu mager und deshalb springt sie ohne Choke nicht an . Das wäre jetzt mein Gedanke [big_boss.gif] . Bei falscher Luftzufuhr wäre ja dann der/die Simmering der Kurbelwelle die üblichen Verdächtigen ( sagt ein Fachmann ) ODER ? Der Simmering auf der LIMA- Seite wäre ja einfaches Spiel , aber die Kupplungsseite soll großer Aufwand sein . [board/kez_11.gif]
Beitrag von Scharnhorst » Mittwoch 20. Mai 2020, 21:39
Naja, prinzipiell mal alle Stellen, die mehr Luft reinlassen können auf dem Weg ins Kurbelgehäuse, als auf dem normalen Weg reinkommen soll.
Ergo theoretisch auch Ansaugstutzen z.B.
Wellendichtring schon eher die Lima-Seite. Ob der Irrweg der Luft über die Kupplungsseite sich so stark bemerkbar machen würde, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Da wird man vorher gefühlt eher das angesaugte Öl in der Verbrennung merken als die angesaugte Luft.
Aber man soll niemals nie sagen.
Wenn ab Gaser bis zur Dichtung ASS alles i.O. erscheint, würde ich das Polrad mal abnehmen und den Dichtring wechseln.
Kostet werder viel Geld noch viel Aufwand im Vergleich zur Spaltung.
Aber vielleicht gibt noch ein Kollege auch seine Meinung ab.
Beitrag von windhund » Mittwoch 20. Mai 2020, 21:42
Wenn es der Wellendichtring sein soll müsste Deine Kerze nass und verölt sein und der Auspuff müsste richtig qualmen.Manfred.
der Friese
Vorname: Frank
Beitrag von der Friese » Mittwoch 20. Mai 2020, 22:11
OK Paddy , ich arbeite mich mal auf der Lima-Seite mit dem Simmering-Wechsel vor und hoffe auf Besserung . Ich melde Vollzug und Ergebnisse umgehend . Bis denn mal [bye2.gif]
