Türen einstellen
Apefuchs
Vorname: Steffen
Ape Model: Ape 400 (AE1T)
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Türen einstellen
Beitrag von Apefuchs » 9. März 2019, 11:50
Hallo miteinander,
habe eben gesehen, daß meine rechte Türe sehr windschief hängt und damit der Riegel innen nicht sauber schliesst. Bevor ich mich nun verkünstle um hinterher festzustellen, daß alles viel einfacher gegangen wäre, stelle ich die Frage hier mal ein. Bestimmt gibt es jemanden, der mit dem Thema schon einmal Erfahrungen gesammelt hat.
Wie Ihr seht, hängt die Türe rechts nach hinten hinunter. Daher geht der Bolzen auch nicht in die Schließfalle. Er ist ca. 1 cm zu tief.
Ich nehme an, daß ich mit den beiden Muttern im Innenraum an der ?A-Säule? die Türe in Ihrer Neigung einstellen kann. Muß ich hier auf etwas besonderes achten, bzw eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
Schon mal Danke für Eure Info's.
Ciao
oldipart
Ape Model: AC1, AE1
Baujahr: 1958, 1966
Re: Türen einstellen
Beitrag von oldipart » 9. März 2019, 18:29
Na ich würde sagen so viel falsch machen kann man nicht beim Lösen der beiden Bolzen.
Es sieht aber so aus als wenn da schon das Maximum bzgl. Einstellung rausgeholt wurde => Bolzen oben ganz vorne.
Bei meiner AE1 passen die Türen auch nicht so wie ein Deutscher sich ein Spaltmass vorstellt. Liegt aber auch daran das die Kabine schon mal einen Crash hatte und die A-Säule nicht optimal gerichtet wurde.
Gruß, Dietrich
Rübe
Beitrag von Rübe » 10. März 2019, 08:37
Ich glaube das sich da was ganz schön verzogen hat. Hatte das Fahrzeug mal einen Unfall ?
Anmeldung zum Apetreffen am Mittelpunkt von Deutschland, vom 6. - 8. September 2019, in Niederdorla
https://apetreffen2.i-networx.de/anmeldung-niederdorla.html
Teilnehmerliste:
https://apetreffen2.i-networx.de/A-niederdorla.html
jürgenK
Beitrag von jürgenK » 10. März 2019, 12:32
Sind die beiden Passhülsen wo die Scharnierbolzen durch den Rahmen gehen auch etwas lose, dass du verschieben kannst? Ansonsten fällt mir nur ein, ein Langloch zu feilen. In Längsrichtung geht das vielleicht. Problem sehe ich mehr in der Höhe an der Schloßfalle. Hatte das bei meiner AC Pentaro auch. Man weiß nie was die Kisten schon alles durchgemacht haben, bzw welche Teile zu einer Komplettape zusammen gefügt wurden im Laufe der Jahrzehnte
Gruß Jürgen
oldipart
Ape Model: AC1, AE1
Baujahr: 1958, 1966
Beitrag von oldipart » 10. März 2019, 12:56
Ich vermute da hilft nur:
Die jeweils vier Schweisspunkte der 2 Scharnierhalter an der Tür ausbohren und 2 cm tiefer wieder festschweissen.
.... ohne Gewähr..... 856383783
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Beitrag von Apefuchs » 10. März 2019, 13:40
Danke für Eure Hinweise.
Muss jetzt erst mal beruflich die nächsten 2 Wochen weg. Werde mich dann intensiver darum kümmern.
@Jürgen: Welche Passhülsen meinst Du?
Noch ein Hinweis: Auf dem Bild sieht die A-Säule "verknittert" aus. Ist in real nicht so, ist durch Spiegelungen beim Fotografieren entstanden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht auszuschließen, daß die Ape mal einen Unfall hatte.
Ciao
jürgenK
Beitrag von jürgenK » 10. März 2019, 17:28
Die Scharniere werden ja von innen mit Schrauben gehalten, wo die durch den Rahmen gehen sind Hülsen im Rahmen, sonst würde es den zusammen drücken bei anziehen der Schrauben.
Gruß Jürgen
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Beitrag von Apefuchs » 10. März 2019, 19:47
Hallo Jürgen,
capito.
Ciao
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Baujahr: 1961,1966,2015
Farbe: rostig,blau,giftgrün
Beitrag von Toni sein Herrchen » 10. März 2019, 20:02
Wie sehen denn die Scharniere außen aus?
Wie schon gesagt wurde ist die Einstellung schon quasi an der Grenze, ich würde da nix rumfeilen , wenn man nicht gerade eine spezialausbildung als Gartenlandschaftsbau und Türenlanglochbauer hat.
Ich vermute ziemlich sicher dass die Scharnierbolzen völlig ausgeschlagen sind.
Mach mal bitte bilder von den Scharnieren an der Außenseite
Alex
Apefuchs
Vorname: Steffen
Baujahr: 1967
Farbe: Hellblau
Beitrag von Apefuchs » 11. März 2019, 11:31
Dem Hinweis von Alex folgend, nachfolgend Bilder von den Scharnieren außen. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir, Euren Hinweisen folgend, die Sache dann doch genauer angeschaut.
Man könnte glauben, daß Michelangelo wiedererweckt wurde und mit der Feile versucht hat, Langlöcher oder dergleichen für die Scharniere zu feilen. Es ist so, daß die Löcher schon deutliches Übermaß haben, und noch mehr vermutlich nicht geht, außer es hat jemand doch den Siemens Lufthaken gefunden, mit dem alles zu befestigen geht. Das Scharnier oben ist schon soweit es nur geht nach vorne (in Fahrtrichtung) gerückt, das Scharnier unten in die entgegengesetzte Richtung. --> man hat also versucht die Türe soweit wie nur möglich "anzuheben".
Der Hinweis von Alex bzgl. den ausgeschlagenen Scharnieren: Ja das obere bewegt sich etwas, das untere ist ohne Bewegung. Am Türschloß selbst bewirkt die Bewegung aber nur sehr wenig Wegänderung, zumindest reicht es bei weitem nicht aus, um ins Ziel zu kommen.
Am Türschloss selbst erkennt man auch, daß ein großer Künstler am Werk gewesen sein muß, denn der "Schlossschieber" wurde per Auftragsschweissen verlängert. By the way: Kann ich das Türschlosse von innen so einfach durch lösen der 4 Schrauben abbauen, oder kommen mir dann Federn und Kleinteile entgegen?
Summa Summarum eben zeitgenössische Restauration (ca. 10-12 Jahre her).
Falls jemand noch eine Idee hat, freue ich mich über jede Info. Ansonsten wird es am Besten sein, dies so zu belassen und zu akzeptieren, daß deutsche Luftspalte sich in einer anderen Dimension abspielen.
Türhalter oben:
Türhalter unten:
Ciao
