Drehzahlbegrenzer
Biene Willi 25
Vorname: Leo
Ape Model: Ape 50/ Calession 20
Baujahr: 1989 / 2015
Farbe: blau/ 1X weiss
Extras: Die Ape 50 Kasten von innen komplett verkleidet Breitreifen, Radio , Dachgepäckträger über Kabine eigenbau mehr klang Hupe mehr Hub ...Weiswandringe hinten AHK zum Schleppen usw ,Calession , Ablage mit klappe u. Box hinten Kofferraum eingebaut ,Radio . Sonnenblende vorne mehr Klang Hupe u.s.w
Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Biene Willi 25 » Samstag 23. Juni 2018, 13:34
Hallo Zusammen
Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man die Calessino 200 in der Leistung steigen kann .
Da die Calessino 200 durch den Drehzahlbegrenzer sehr eingeschränkt ist .
Es grüsst die Biene Willi 25
Poison_Ivy
Vorname: Kristy Marlana
Km-Stand: 4377
Re: Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Poison_Ivy » Samstag 23. Juni 2018, 22:26
Hast Du nicht Deine eigene Frage gerade geantwortet?
Biene Willi 25
Vorname: Leo
Beitrag von Biene Willi 25 » Sonntag 24. Juni 2018, 10:32
Warum habe ich meine eigene Frage beantwortet
vielleicht gibt es einen der das gleiche Problem hat bzw gelöst ,und mir einen Tipp geben kann
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Sonntag 24. Juni 2018, 11:54
Erstens, ohne Drehzahlbegrenzer, konntest du ein höherer Drehzahl erreichen, für wenn Du bergauf in den niedriger Gängern herunterschalten muss. Natürlich, muss Du ein Gefühl dafür haben, zu ahnen wenn zu viel Drehzahl zu viel ist. Wenn Du mehr Leistung für gerade Strecken brauchst, dann ein großer Zylinder mit dementsprechender Peripherieteilen die Antwort ist. Wenn Du eine höhere Geschwindigkeit möchtest, dann eine höhere Übersetzung samt Zylinderwechsel ist was Du dafür brauchst
Biene Willi 25
Vorname: Leo
Beitrag von Biene Willi 25 » Sonntag 24. Juni 2018, 12:15
Leider ist die Calessino 200 ein 4 Taker und so abgedosselt das zwar der Motor mehr kann aber leider der Drehzahlbegrenzer verhindert .
Poison_Ivy
Km-Stand: 4377
Beitrag von Poison_Ivy » Sonntag 24. Juni 2018, 15:47
Erstens, muss der Begrenzer weg. Es ist nicht einfach herauszubekommen wie man Dein Ape frisiert. Daß dein Motor mit der Wespen verwandt ist, gehe ich davon aus, es wäre möglich diese Polini-Teile zu verwenden: http://www.motoblog.it/post/70691/polin ... lml-200-4t und/oder diesen: http://www.lmlparts.co.uk/TECH_07.html
Biene Willi 25
Vorname: Leo
Beitrag von Biene Willi 25 » Sonntag 24. Juni 2018, 16:28
Ja der muss erst mal weg aber wo sitz der zb vielleicht reicht auf nur ein Kabel zu entfernen .
Red Sprint
Vorname: Achim
Ape Model: Calessino 200
Km-Stand: 5200
Extras: Planar Heizung
Regentüren
Kofferraum
Rückfahrwarner
Beitrag von Red Sprint » Montag 25. Juni 2018, 10:31
der sitzt sicherlich als Programmierung in der Motorsteuerung.
Meine läuft exakt 61KMh. Wenn es mehr wird, fahre ich 100 prozentig bergab.
Wenn Sie langsamer wird, geht es garantiert, auch wenn man es nicht sieht, bergauf.
Das Problem bei allem sind die schnöden Trommelbremsen. Dazu nur ein Bremspedal für hinten und vorne.
60 Kmh sind so schon waghalsig genug. Wenn die Straße nicht besonders toll ist, fliegt das Gefährt bei ner Vollbremsung fast nicht kontrollierbar auf das Hindernis zu> [board/kez_11.gif]
Lass das lieber, wenn Du schneller fahren willst, nehm lieber Dein Auto mit ESP/ABS und Sicherheit. Die Calessino ist doch nur was für ruhiges Tuckern in der Botanik, mit gelegentlichen Ausflügen außerhalb der Rushhour, in die Kleinstadt.
Schönen Gruß und gesundes Überleben!
Achim
Frank2
Vorname: Frank
Ape Model: Callesino 200
Km-Stand: 440
Beitrag von Frank2 » Freitag 30. August 2019, 14:37
Hab das gleiche Problem. ich will nicht schneller als 60 fahren aber bei uns die Berge raufkommen !
Auf der geraden schafft sie locker 65 km/h und das reicht für die Bremsleistung allemal.
Am Berg fällt der Euro4 Motor leider total ab und ich krabbel da mit 25 - 30 km/h hoch.
Kann man an der Motorsteurung nix machen ?
Die Euro2 Modelle ziehen viel besser...
Frank
www.frank-berghoff.de
Beitrag von derossi » Freitag 30. August 2019, 20:16
kenne die 200er nicht, aber vor mann am drehzahlbegrenzer rumdreht , sollte erst mal die drehzahl messen.
ein 4-tackter kann überdrehen, darum gibt es ja auch den drehzahlbegrenzer.
wenn es um leistung am berg geht bringt das wieso nix.
da hilft nur klassisches motortuning, kopf , nockenwellen, hubraum usw.
